Vurderer dette... fra netconnection
har ganske likt oppsett. Bestill godt med slange, du har alltid bruk for litt til... min pumpe henger et par cm ut av pc'en pga for lite slange :(
ellers kjøler det kjempebra, har bare hatt det et par dager. 35grader load ved et par timers spilling.
Kjøp Ehim pumpe ! 1048 er helt super ! hører den ikke... pumper bra med vann og er utrolig slite sterk !
Ellers er sytemet helt greit !
Du trenger for all del ikke bruke masse penger på tygon slanger !
har pvc slanger selv, funker mere enn greit nok.
aquabee 1000 er grei nok, men man kan såvidt høre den over to enermax'er på laveste turtall. Den er også veldig liten og slitesterk. Vet ikke om jeg ville valgt aquabee eller eheim idag.
Når det gjelder tygoon-slangene er det veldig greit med kjempe-bøyelige slanger, selv om jeg ikke har kunnet sammelignet de med pvc-slanger. Tygoon-slangene tror jeg tåler varme bedre og sitter veldig mye bedre enne pvc, men som sagt har jeg ikke sammenlignet. Tygoon sitter som h..vete !!!
Netconnection hadde ikke Ehim pumper, og vil egentlig bestille det meste fra en plass pga frakt...
Såh:
bytte ut tygon slangene til vanlig pvc slanger (2 meter), tjener 155,- (!!)
beholder pumpa... hvis ingen som har den eller har prøvd den ikke anbefaler den da...
Har lite kabinett.... så 2 meter slanger skal holde i massevis!
blackninja: Derfor tenkte jeg på dei først... men jeg vurderer å bruke L'er å ikke bøye slangene så mye... ser bedre ut også :) (ryddigere)
Aqua Bee UP1000 Vannpumpe kostet det dobbelte.. og 1000l/t er ikke nødvendig vel?
MaxiJet MJ 500 vannpumpe pumper 490l/t, og det skulle vel holde..?
ikke bytt fra tygon til pvc.. har hatt begge deler, og pvc-slangene som ble brukt i et par måneder, har stivnet i den stillingen de var i, og er i tillegg knallharde.
tygon-slanger har jeg brukt i et halvt år nå, og de er fortsatt like myke og elastiske som da jeg fikk dem.
jau... tygonslanger er tydeligvis best... vet ikke... vil egentlig ha tygonslanger. Får se.. blir ikke ennå, men det blir nok det oppsettet.
Jeg sleit med å få av Tygon slangen av vanntanken. Det gikk ikke bedre sagt.. måtte skjære opp slangen :/ Jeg holdte vanntanken og en kompiss dro i slangen.. og den viste ikke TEGN til å bevege seg en gang :o Ikke rart at Tygon blir brukt professionelt i laboratorium osv :D
Jepp, myke slanger som Tygon kan være litt vanskelig og få av. Dvs, jo hardere man drar i de, jo trangere blir de... Det beste er og bruke en bordkniv som et "brekkjern". Det skal som oftes ikke store bevegelsen til rundt slangeenden før den blir betraktelig enklere å dra av.
