C#: [Hjelp] Hvorfor skjer dette?(deklarering)
Holder på med et prosjekt, hvor plasseringen av deklarasjonene til to variabler har noe å si for programmets funksjonalitet
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Text;
namespace Logarithms
 class Myfuncs
	 int count = 0;//problemet er her
	 int[,] arrayStorage = new int [30,4];//og her..
	public static void List(int type, int indexStart, int indexEnd, int value )
		if (type >= 9 && type <= 14)
			arrayStorage[count, 0] = type;
			arrayStorage[count, 1] = indexStart;
			arrayStorage[count, 2] = indexEnd;
			arrayStorage[count, 3] = value;
			count ++;
			return;
Når jeg prøver å kompilere denne koden, kommer følgende feilmelding opp "An object reference is required for the nonstatic field, method, or property 'Logarithms.Myfuncs.arrayStorage". Den samme kommer opp for count.
Hvis jeg derimot deklarer dem innenfor funksjonen de blir brukt i, går det helt fint. Er det noen som vet hvorfor jeg ikke kan plassere deklareringene der de er?
Edit: rettet en feil i koden.
Endret av Velena
http://blogs.msdn.com/ericlippert/archive/...s-part-one.aspx
Legg til en constructor, og initialiser variablene der.
 class Myfuncs
int count;
int[,] arrayStorage;
public MyFuncs()
  count = -1;
	count ++;
	return;
Takker Geirgrusom, men det virker fortsatt å være noe galt. Compileren forteller meg at
Myfuncs() må ha en "return type".
Edit: Fant en liten skrivefeil i koden din, kompileren gir nå den samme feilen som i utgangspunktet (regner med at MyFuncs skulle være Myfuncs).
Endret av Velena
Menneh... vil ikke den koden din prøve å lagre inn første informasjonen i arrayStorage[-1,0] ? Negative indexer er vel ikke noe særlig
En annen ting er om du heller burde opprettet en struct eller klasse og så laget en List<T> av denne, f.eks.
Det der så ekstremt lite oversiklig ut, og lett å gjøre feil.
Du har et poeng når det gjelder indexen, hadde originellt hentet count verdien fra en annen form, hvor verdien til count økte før jeg la verdier i arrayStorage, derfor var default verdien -1. Hva skal List <T> være? Når det gjelder det siste du sa føler jeg det er oversiktlig nok til mitt formål.
Ja, jeg tror jeg heller ville laget en struktur i en array istedet
public struct FunkEntry
 private int m_type;
 private int m_index_start;
 private int m_index_end;
 private int m_value;
 public int Type { get { return m_type; } set { m_type = value; } }
 public int IndexStart { get { return m_index_start; } set { m_index_start = value; } }
 public int IndexEnd { get { return m_index_end; } set { m_index_end = value; } }
 public int Value { get { return m_value; } set { m_value = value; } }
 public FunkEntry(int type, int start, int end, int value)
m_type = type; m_index_start = start; m_index_end = end; m_value = value;
public class MyFuncs
 private List<FunkEntry> m_entries;
 public List<FunkEntry> Entries { get { return m_entries; } }
 public FunkEntry this[int index]
get { return m_entries[index]; }
set { m_entries[index] = value; }
 public MyFuncs()
m_entries = new List<FunkEntry>();
public static class Program
 static void Main()
MyFuncs funk = new MyFuncs();
funk.Entries.Add(new FunkEntry(0, 0, 1, 100));
Console.WriteLine(funk[0].Value.ToString());
For ekesempel da...
Hvis det er hele forskjellen, tror jeg at jeg vil holde meg til det jeg er trygg på.
Men problemet med deklareringen er fortsatt ikke løst, selv om jeg plasserer dem i constructoren kommer fortsatt den samme feilmeldingen opp.
Problemet er at funksjonen er statisk mens variablene ikke er det.
Enten endre funksjonen til å ikke være statisk, eller gjør variablene statiske.
- grå -
