Koble til pc i nettverket v/ oppstart
Hei!
Jeg lurte på om det er en enkel måte å sette opp en liten fil e.l. som kobler opp mot en annen datamaskin i nettverket.
Jeg laget en snarvei-fil og skrev inn ipen til den andre datamaskinen i plasseringsboksen. Men da må jeg hver gang skrive inn Brukernavn og passord, og det går ikke ann å lagre brukernavnet og passordet for å slippe å skrive det inn hver gang!
Noen som kan hjelpe meg?
Tusen takk på forhånd!
Mvh. Dan
Hei!
Hvilket operativsystem bruker du?
Det er flere måter å gå fram på. Du kan feks bruke funksjonen Administrere nettverkspassord, som ligger inne i kontrollpanelet under brukerkontoer. Men har hatt problemer med å få vista til huske passordene.
Du kan også bruke kommandoen net til å koble opp en nettverksresurs som en stasjon. Åpne et kommandovindu og skriv net help use. Da kan du lage en .bat fil som du legger inn under oppstart. Quick and dirty.
Vil også anbefale å bruke navnet på pcen du skal koble til og ikke IP-adressen, hvis du har automatiske IP-adresser.
Endret av potet.
