Thule forsterker som oppfører seg merkelig (Slår seg av)
Hei!
Har en Thule IA100 integrert forsterker som har oppført seg merkelig i lengre tid nå.
Det som er problemet er at den slår seg på igjen fra Standby modus når den har stått på i kortere tid og blitt varm. Den er ikke unaturlig varm eller noe og har bare slått den av ved å bryte strømmen til strømforsyningen til nå.
Men så viser det seg at når den har blitt brukt i lengre tid (Rundt 2 og en halv time) vil den også slå seg av mens musikkanlegget er i bruk men den bieffekten at den smeller i høytalerne---hovedsakelig i subwoofer høytaleren noe som naturligvis vil kunne skade høytalerene over lengre tid.
Har sendt den inn til reperasjon to ganger og begge ganger har det blitt byttet Spenningsregulatorer i strømforsyningen (Ved andre reperasjon ble ALLE spenningsregulatorne byttet) Men dette ser fremdeles ikke til å fikse problemet særlig lenge-det virker som det fungerer noen dager for deretter å fortsette på samme måten.
Den er tilkoblet til en ujordet stikkontakt-kan dette ha noe med problemet å gjøre? Er det mulig å gjøre noe med dette? Overspenningsvern eller noe?
Takker for alle svar :)
Endret av fenderebest
Hei.
Kjenner ikke til akkurat den forsterkeren du har, men generelt er det et par ting som kan være problemet.
De fleste forsterkere har noen beskyttelseskretser, det kan være en av de som reagerer på noe.
Det vanligste er temperatur, overstrøm samt likespenning på utgangene. Om det ikke er feil på selve forsterkerdelen, kan det være feil i beskyttelseskretsene som gjør at de tror noe er galt.
Men uten noe skjema og mulighet å måle på forsterkeren, er det vanskelig å si noe mere.....
Nettulf
