koots Skrevet 15. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2010 Tror det er level 16 man får det. Spiller som good så jeg tok sånn at bad karma folk dropper fingre, men hvor kan jeg selge dem? Lenke til kommentar
gsn Skrevet 15. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2010 (endret) Mja, 15 caps pr good karma kill og dårligere karma. IMO en av de aller dårligste perkene. koots: Regulators HQ, tror det skal være merket på kartet når du har perken. Endret 15. januar 2010 av gsn Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 15. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2010 Tror en av brotherhood-folka kjøper de. Lenke til kommentar
koots Skrevet 15. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2010 Holder på med DLC nå så jeg får sjekke neste gang jeg er i Capital Wasteland. Takk Lenke til kommentar
svelemoe Skrevet 15. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2010 Mja, 15 caps pr good karma kill og dårligere karma. Hæ? du mistar ingen karma av å selje fingrar. Lenke til kommentar
gsn Skrevet 16. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2010 "Contract Killer is a Fallout 3 Perk. Once you have the Contract Killer perk, any good character you kill will have an ear on their corpse. This ear can then be sold to a certain person (whose identity is disclosed when you take the perk) for caps and negative Karma. " - Fallout wikia Får ikke negativ karma av å selge fingrer nei, ører derimot(Som du får når du dreper folk som er good guys, feks i Megaton). Lenke til kommentar
Demogorgon Skrevet 17. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2010 hmm si meg, kjører dere alle med en "henchman" i hælene? persjonlig synes jeg dogmeat var plagsom nok. Lenke til kommentar
gsn Skrevet 17. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2010 Jeg syntes også at de er irriterende, litt greit at de kan bære mye loot da Lenke til kommentar
MarqsK Skrevet 18. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2010 (endret) Jeg syns det er kjekt med Jericho, så slipper jeg å miste så mye liv, og jeg kan springe bort til de og sprenge hue av de med combat shotgun. Noen som har vert borti at de har sletta alle modsa, men så har alt blitt svart? EDIT: Måtte loade litt tilbake bare :S Endret 18. januar 2010 av DevilFish Lenke til kommentar
raid2 Skrevet 18. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2010 Jeg hadde med meg Fawkes rundtomkring mest fordi han kan bære rundt 200[vektenheter]. Slipper å gå så mye frem og tilbake med looten Lenke til kommentar
Xandathrii Skrevet 18. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2010 Jeg hadde med meg Fawkes rundtomkring mest fordi han kan bære rundt 200[vektenheter]. Slipper å gå så mye frem og tilbake med looten Aha, kan alle followers bære? Har dogmeat for øyeblikket, men aldri prøvd å sjekke om han kan bære noe... Et spørsmål: Bubblehead i Megaton? Hvor er den? Og hva er greia med den bubblehead collectoren i leiligheten? Man får vell ikke skill-points av bubblehead`en hvis den er i collectoren? Lenke til kommentar
Leo_Khenir Skrevet 18. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2010 (endret) Aha, kan alle followers bære? Har dogmeat for øyeblikket, men aldri prøvd å sjekke om han kan bære noe... Et spørsmål: Bubblehead i Megaton? Hvor er den? Og hva er greia med den bubblehead collectoren i leiligheten? Man får vell ikke skill-points av bubblehead`en hvis den er i collectoren? Alle followers kan bære UNNTATT Dogmeat Bobblehead - Strength finner du i sheriffens hus. Du kan gå inn uten karmaloss når han er hjemme, eller dirke deg inn (Average lock) om han ikke er hjemme (men mister litt karma). Alle bobbleheads gir bonus til sin stat når du plukker den opp. Har du funnet en bobblehead kan du sette den i collectoren slik at du ser hvilke du har funnet og hvilke du mangler (Achievement for halvparten, og for alle). De 7 som gir for SPECIAL stats gir +1 til staten de er for (altså, har du 7 i strength når du plukker opp den i Megaton, får du 8 etterpå), og de som er for skills gir +10. Det lønner seg altså aldri å gå over 90 på noen skill med XP før du har funnet bobbleheaden for den skillen. Boost f.eks ikke Energy Weapons over 90 før du reiser til Raven Rock, da det er der Bobblehead - Energy Weapons ligger. Bobbleheadene gjør det enkelt å få 10 i alle SPECIAL (med Broken Steel) hvis man velger perken Almost Perfect på lvl 30 uten å ha funnet noen Bobbleheads først, da Almost Perfect setter all SPECIAL til 9 (om de ikke er på 10 fra før). Derfor lønner det seg heller ikke å booste noen SPECIAL over 8 om man går for denne perken. Man får også +1 eller +2 Strength av de fleste Power Armors, så akkurat som i Fallout 1 og 2 trenger man ikke starte med mye Strength. Man får +2 fra avansert Power Armor, +1 fra Bobblehead Strength samt +1 for questperken Ant Might (fåes ved å gjøre Those! i Grayditch). Alternativt kan man velge Ant Sight, som gir +1 Perception... Uansett får man hevet alle SPECIALs til 9 med Almost Perfect som sagt, om man ønsker det, så hev aldri base Strength til over 7 (eller 6 om du går for Ant Might) I tillegg er Skills basert på en formel av SPECIAL stats (Big Guns er f.eks 2+(E*2)+(L/2)), noe man også bør tenke på siden Skills kan heves med XP, men også vil gå opp om en SPECIAL stat går opp. I tillegg for Almost Perfect: "However there are 'work-arounds' for Bobbleheads such as the Luck bobblehead which CAN be taken early if you pick up the Lucky 8 Ball after you take the perk. The Strength or Perception bobbleheads can also be worked around when doing the Those! quest correctly for the Ant Sight or Ant Might perks. Also, any SPECIAL stat which is already at 9 can be upped prior to receiving this perk without risk. If you have the Lucky 8 Ball in your inventory when you get the perk, your luck will decrease to 8 if the ball is removed." Puh, langt innlegg. Edit: Rettet vanskelighetsgrad på låsen til sheriffens hus, samt lvl req for Almost Perfect, samt info om at skills baseres på SPECIAL Edit 2: Faen, nå må jeg spille litt sjøl Endret 18. januar 2010 av Leo_Khenir Lenke til kommentar
Xandathrii Skrevet 18. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2010 Aha, kan alle followers bære? Har dogmeat for øyeblikket, men aldri prøvd å sjekke om han kan bære noe... Et spørsmål: Bubblehead i Megaton? Hvor er den? Og hva er greia med den bubblehead collectoren i leiligheten? Man får vell ikke skill-points av bubblehead`en hvis den er i collectoren? Alle followers kan bære UNNTATT Dogmeat he he i see, bye bye Doggie sier vi nok snart da Bobblehead - Strength finner du i sheriffens hus. Du kan gå inn uten karmaloss når han er hjemme, eller dirke deg inn (Average lock) om han ikke er hjemme (men mister litt karma). Sweet, thanks Alle bobbleheads gir bonus til sin stat når du plukker den opp. Har du funnet en bobblehead kan du sette den i collectoren slik at du ser hvilke du har funnet og hvilke du mangler (Achievement for halvparten, og for alle). Ahh, så man "mister" ikke skillpointen hvis man setter den i collectoren altså godt! Phew! De 7 som gir for SPECIAL stats gir +1 til staten de er for (altså, har du 7 i strength når du plukker opp den i Megaton, får du 8 etterpå), og de som er for skills gir +10. Det lønner seg altså aldri å gå over 90 på noen skill med XP før du har funnet bobbleheaden for den skillen. Boost f.eks ikke Energy Weapons over 90 før du reiser til Raven Rock, da det er der Bobblehead - Energy Weapons ligger. Bobbleheadene gjør det enkelt å få 10 i alle SPECIAL (med Broken Steel) hvis man velger perken Almost Perfect på lvl 30 uten å ha funnet noen Bobbleheads først, da Almost Perfect setter all SPECIAL til 9 (om de ikke er på 10 fra før). Derfor lønner det seg heller ikke å booste noen SPECIAL over 8 om man går for denne perken. Man får også +1 eller +2 Strength av de fleste Power Armors, så akkurat som i Fallout 1 og 2 trenger man ikke starte med mye Strength. Man får +2 fra avansert Power Armor, +1 fra Bobblehead Strength samt +1 for questperken Ant Might (fåes ved å gjøre Those! i Grayditch). Alternativt kan man velge Ant Sight, som gir +1 Perception... Uansett får man hevet alle SPECIALs til 9 med Almost Perfect som sagt, om man ønsker det, så hev aldri base Strength til over 7 (eller 6 om du går for Ant Might) Meget kjekt å vite Dumt å "waste" points liksom I tillegg er Skills basert på en formel av SPECIAL stats (Big Guns er f.eks 2+(E*2)+(L/2)), noe man også bør tenke på siden Skills kan heves med XP, men også vil gå opp om en SPECIAL stat går opp. I tillegg for Almost Perfect: "However there are 'work-arounds' for Bobbleheads such as the Luck bobblehead which CAN be taken early if you pick up the Lucky 8 Ball after you take the perk. The Strength or Perception bobbleheads can also be worked around when doing the Those! quest correctly for the Ant Sight or Ant Might perks. Also, any SPECIAL stat which is already at 9 can be upped prior to receiving this perk without risk. If you have the Lucky 8 Ball in your inventory when you get the perk, your luck will decrease to 8 if the ball is removed." Da må jeg finne the lucky 8 ball før eller siden Puh, langt innlegg. Edit: Rettet vanskelighetsgrad på låsen til sheriffens hus, samt lvl req for Almost Perfect, samt info om at skills baseres på SPECIAL Edit 2: Faen, nå må jeg spille litt sjøl Helt enig, kom deg ut i waste`n min venn, og tusen takk for et flott inlegg! Lenke til kommentar
SinRamos Skrevet 18. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2010 Jeg syntes også at de er irriterende, litt greit at de kan bære mye loot da Så sant, så sant Lenke til kommentar
MarqsK Skrevet 18. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2010 Hvilken vanskelighetsgrad spiller dere på? Jeg spiller for det meste på Very Hard Lenke til kommentar
michael691 Skrevet 18. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2010 Går for Very Hard her også. VELDIG vanskelig.. 3-4 skudd er jeg død. Vanlige stimpacks healer 1+, og ingen crippled limbs etc. Lenke til kommentar
raid2 Skrevet 19. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2010 Har dogmeat for øyeblikket, men aldri prøvd å sjekke om han kan bære noe... I utgangspunktet ikke, men det er mulig med litt fikling. Hvis du skyter ham med Gauss rifle så han blir stunned, så er det mulig å gå inn i inventoriet (mulig du må sette han som udødelig (SetEssential 6a772)). Det skal visstnok også være mulig å "reverse-pickpockete" items om du ber ham om å dra tilbake til 101 og sniker deg opp bak. Har ikke prøvd noen av disse selv, så aner ikke om det går. Ellers, så skal det gå an å bruke "openteammatecontainer"-kommandoen i konsollen. For å bruke denne med Dogmeat, så skriver du inn "prid 6a775" og så nevnte kommando. Synes det er bedre å ta med en ekstra follower istedet. Blir liksom litt mer "ekte" føler jeg Lenke til kommentar
MarqsK Skrevet 19. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2010 Tesla armor iz nice Fikk den av en Enclave mens jeg rømte fra Jefferson Memorial Lenke til kommentar
Eaan Skrevet 19. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2010 Liker ikke de store klumpete power armorene, de er da så stygge og hindrer sneaken din ganske mye. Lenke til kommentar
svelemoe Skrevet 19. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2010 Eg trur eg må starte ein ny game snart, med sneak/unarmed og kanskje litt speech snart. Eg har spelt heile tida som ein stor, kraftig kar med power armor, gatling laser, missile launcher og fat man lenge no Lenke til kommentar
