Midi eller Maxi?
Jeg vil anbefale deg å ta en titt på Noctua NH-U12P sin kjøler. Går fint i et slikt kabinett (som jeg forøvrig er svært godt fornøyd med) som har omtrent samme bredde som det du har valgt. Den du lurer på har lavere høyde enn noctuaen, så går fint med den, sålenge den passer på hovedkortet (at det er nok plass rundt cpu-sokkel)
Jeg syns at Scytche Ninja ser litt "grommere" ut, hvis du skjønner hva jeg mener.
Men la oss ikke gå off topic. tror du det blir plass eller kommer det til å gå rett til
H@!#&}§E?
Som jeg sa lenger opp kommer jeg nok til å sette i et til 9800gtx senere
Endret av Moffe247
Som jeg sa, så er det plass i kabinettet til Scytche kjøleren, men ut av bildet så det ut som den kan kreve at det er endel plass rundt cpu-sokkel på hovedkortet, så ville sjekket dette...
Vil også anbefale deg å anskaffe denne samtidig med resten av det du skal ha da du ellers må ta ut igjen hovedkortet for å montere kjøleren (skal ha noen braketter på baksiden av hk)
Edit: Det går helt fint å sette i et ekstra skjermkort
Endret av _diablito_
