20 GB harddisk ufrivillig til 1,99GB???
Hei alle sammen!
Jeg har et aldri så lite problem med min WPC 20GB / 5400rpm harddisk. Jeg får nå bare brukt 1,99 GB av den!!!!!
Tror problemet oppstod etter at jeg formaterte hardisken, hva kan jeg ha gjort galt?? Eller kan det være at harddisken er ødelagt slik at kun 1,99 GB virker?
Har lite peiling på dette, noen som kan hjelpe meg???
OK, visst du hadde hatt flere harddisker så kunne du tatt backup. Har du bare windows 2000 på maskina? Du kan jo reinstallere windows 2000 og under installasjonen velger du å formatere med NTFS. Eller du kan bruke PM, men er litt usikker på hvordan det er å øke harddisken som kjører OS.
Hvis du går inn i diskbehandling i windows2000, så vil du se at du har 18GB ledig upartisjonert plass. Du kan feks velge å beholde den 2GB partisjonen, og lage en til på 18GB.
Da slipper du å installere på nytt.
JO! Genial den! må bare tilføye
Høyreklikk "min datamaskin" --> Behandle --> Disk behandling
Lag først en utvidet partisjon, så en logisk partisjon.
Jeg hadde samme problemet med en tilsvarende disk (også 20GB, 5400 rpm, men tror det var en maxtor). Skulle ghoste den med et image jeg hadde liggende på en annen disk. Plugget den i, men biosen 'oppfattet' den bare som en 2GB disk. Symantec Ghost likeså (men det var vel antagelig pga. bios). Startet pc'en opp (i W2k) og kjørte computer management for å se hvordan disken 'så ut', og der var den ok og ble registrert som en 20 GB disk. Formaterte den, men allikevel ble den tolket som en 2GB disk i bios.
Skjønte ingenting, men tok til slutt ut jumperen på disken som angir master/slave o.l., og da var alt ok. Kan det være at du har endret denne jumperen på disken din Tommysk? Sjekk ihvertfall at den står riktig plassert.
