Busshastighet med PC-133
Ved hjelp av et dørlig SDRAM, kan du ikke overklokke denne. Middels kvalitest ram går til ca. 140-145 (NoName Ramm brikker) Og kvalitetram kan gå helt opp til ca. 165Mhz (det er som Oftest TwinMos, Mosell, Apacer og Micron, og et par til) Men de som er mest Overklokkingvennelige er TwinMos PC166 for de går nesten helt opp til 170-180Mhz. Kansje mere også.. :smile:
Quote:
On 2002-01-11 11:13, triklo skrev:
Men hva med de andre komponentene da? Hvis du øker FSB, bil f. eks. skjermkort også gå raskere da?
Ja.. men det er vanligvis RAM'en som er problemet hvis det blir ustabilt uansett. Hvis AGP'en blir ustabil kan man sette ned fra AGP4X til AGP2X, skru av FastWrites.. man overklokker det meste når man overklokker FSB for å si det sånn.. BUS'en på CPU'en.. PCI.. minnet, AGP og Chipset! Noe mer? :grin:
Dette med klokking av FSB avhengiger veldig av hovedkortet ditt. Hvis HK`et ditt ikke støtter mer enn 1/4 devider av PCI slotene og 1/2 på AGP slotene er det skummelt for kortene dine, spesielt mange PCI kort er følsomme. Man bør ikke avvike mye fra de 33MHz som er default for PCI og ved en FSB hastighet på 150MHz vil denne holde 37-38MHz og hastigheter på 170+ er vel egentlig bare å glemme for et vanlig system, da vil PCI holde 42-43MHz som er altfor mye for de fleste PCI kort.
Sjekk hva hovedkortet ditt støtter først.
Jeg kjører forresten 37,5MHz PCI BUS på denne drit-pc'en i signaturen. Er forresten AOpen AP5T (møkkahovedkort), ett 3Com 10/100mbps NIC (3C905B) og 2mb TSeng Labs ET6000 skjermkort :lol:
_________________
:Hansol 900P [19"]
Amd K6-2 'Chopper' 350 @ 375MHz
Vanlig kjøler m/40x40x10mm @ 5V
2 x 32mb SDRAM @ 75MHz CAS2
Quantum FireBall 10.2GB 7,200rpm
Spraylakkert keyboard (Matt svart!)
[ Denne Melding var redigert av: mFaFa på 2002-01-11 15:06 ]
