irc bot - koble til QuakeNet
Hei!
Kan starte med å gi ut kildekoden min;
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
<?php
set_time_limit(0);
$irc = fsockopen("irc.quakenet.org",6777); sleep(5);
if($irc == false)
die("Klarte ikke å koble til IRC-tjeneren.");
fputs($irc, "USER TestBot95 [email protected] CM :FNavnJa\n"); sleep(5);
// fputs($irc, "NICK TestBot23\n"); sleep(5);
fputs($irc, "JOIN #testp\n");
while(1)
while($data = fgets($irc,128))
echo nl2br($data);
flush();
$ex = explode(' ', $data);
if($ex[0] == "PING")
fputs($irc, "PONG ".$ex[1]);
Problemet er bare at jeg får denne feilmeldingen;
Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to irc.quakenet.org:6777 (Et tilkoblingsforsøk mislyktes fordi den tilkoblede parten ikke svarte på riktig måte etter en tidsperiode, eller den etablerte tilkoblingen mislyktes fordi den tilkoblede verten ikke svarte. ) in C:\xampp\htdocs\mirc\bot.php on line 4
Jeg tror jeg fant noe intrisangt her, det er et irc script. Fant det på google, har ikke prøvd den men kanskje du kan få noe ut av det?
irc.class:
<?php
class IRC{
var $server_host = "irc.brasirc.org";
var	$server_chan = "#recife";
var	$server_port = 6667;
var $nick = 'igonildo';
var $server;
function Comando($cmd){
fwrite($this->server['SOCKET'], $cmd, strlen($cmd)); //sends the command to the server
echo "[SEND] $cmd <br>"; //displays it on the screen
function Entrar(){
set_time_limit(0);
$this->server = array(); //we will use an array to store all the server data.
//Open the socket connection to the IRC server
$this->server['SOCKET'] = fsockopen($this->server_host, $this->server_port, $errno, $errstr, 2);
if($this->server['SOCKET'])
	//Ok, we have connected to the server, now we have to send the login commands.
	$this->Comando("PASS NOPASS\n\r"); //Sends the password not needed for most servers
	  $this->Comando("NICK $this->nick\n\r"); //sends the nickname
	  $this->Comando("USER $this->nick USING PHP IRC\n\r"); //sends the user must have 4 paramters
	while(!@feof($server['SOCKET'])) //while we are connected to the server
		$this->server['READ_BUFFER'] = fgets($this->server['SOCKET'], 1024); //get a line of data from the server
		echo "[RECIVE] ".$this->server['READ_BUFFER']."<br>\n\r"; //display the recived data from the server
		IRC Sends a "PING" command to the client which must be anwsered with a "PONG"
		Or the client gets Disconnected
		//Now lets check to see if we have joined the server
		if(strpos($this->server['READ_BUFFER'], "422")) //422 is the message number of the MOTD for the server (The last thing displayed after a successful connection)
			//If we have joined the server
			$this->Comando("JOIN $this->server_chan\n\r"); //Join the chanel
		if(substr($this->server['READ_BUFFER'], 0, 6) == "PING :") //If the server has sent the ping command
			$this->Comando("PONG :".substr($this->server['READ_BUFFER'], 6)."\n\r"); //Reply with pong
			//As you can see i dont have it reply with just "PONG"
			//It sends PONG and the data recived after the "PING" text on that recived line
			//Reason being is some irc servers have a "No Spoof" feature that sends a key after the PING
			//Command that must be replied with PONG and the same key sent.
		flush(); //This flushes the output buffer forcing the text in the while loop to be displayed "On demand"
test.php:
<?php
require ("irc.class.php");
$irc = new IRC();
$irc->Entrar();
fant feilen min, servern pinget meg så 'ponget' jeg feil tilbake ;)
et lite spm til
på kommandoen SAY ser det ut til at dataen bare samler seg opp.
pga, hvis jeg tar
say
say
part #testp
så skriver den ut
11tekst herPRIVMSG #testp :tekst herPART #PART #testp
Sorry de rare tegna, pga noNameScript
Noen som har tips/løsning til dette? : )
switch($ex[3])
case ":DISCONNECT":
fputs($socket, "DISCONNECT");
die("Disconnected");
break;
case ":SAY":
fputs($socket, "PRIVMSG #testp :tekst her");
break;
case ":JOIN":
fputs($socket, "JOIN #" . $ex[4]);
break;
case ":PART":
fputs($socket, "PART #" . $ex[4]);
break;
case ":DEBUG":
viewArray($ex);
break;
Endret av Hayer
