Hjelp til bedre kjøling
Jeg har litt varmeprogblemer i kabinettet. Har 2 8800gt med Thermaltake Duorb VGA Cooler. På cpu har jeg Thermaltake Blue Orb II, denne funker greit. Men det er skjermkortene som er blir for varme. Under idle ligger de på 50-55 grader og med load 70-80 og jeg får artifacts på noen spill. Cpu'en ligger på 50 på load. Jeg tror det er litt lite gjennomtrekk i kabinettet. Det er en 120mm vifte fremme i kabinettet som blåser luft inn og en 120mm bak som blåser luft ut.
Kan det være en idé og plasser en 120mm rett over skjermkortene som blåser inn slik at de får plenty med luft, eller trekke den varme luften skjermkortene generere ut med samme 120mm vifte? Eller har noen noen andre idéer?
hmm hadde de laget Sånnefor 8800 så hadde de ungått så mye varme "iaffal hvis de trekker UT"
men jeg ville annbefale deg med å legge flere vifter å ha en veldig bra air flow, spesielt ved skjermkortet der
Men hvis jeg legger en vifte over skjermkortene, vil ikke det ødelegge air flowen i kabinettet?
Endret av Thogn83
Det første jeg tenker når jeg ser bildet er å flytte alle de ledningene du ikke bruker inn i en ledig 5,25" slott for å få bedre luft gjennomstrømning.
jeg ville også vurdert å plassere en vifte mellom harddisk racken og kortene.
Takker for svar :thumbup:
Da skal jeg prøve å stappe alle mulige ledninger inn i et 5,25" slott og kjøpe et par nye vifter. Jeg tenkte kanskje det hadde vert best å satt en eksta vifte mellom harddisk racken og skjermkortene som Dusken skrev og en vifte over skjermkortene som trekker ut luften.
