Forklare meg foreach ?
Foreach er helt grunnleggende i PHP, og alle av de tusen introduksjoner som finnes på internett tar det for seg.
http://www.google.no/search?hl=no&q=fo...3%B8k&meta=
http://no.php.net/foreach
http://www.tizag.com/phpT/foreach.php
http://php.about.com/od/learnphp/ss/php_loops_3.htm
http://www2.tisip.no/boker/dws/php_eks/
Du kommer for øvrig ikke noe fremover dersom du ikke greier å lese den største PHP manualen på internett, nemlig php.net.
Umm...
Del ordet i to så får du "for each".
Og det er akkuratt det den gjør, den går gjennom arrayet slik at du kan bruke/manipulere kvar verdi på det nivået.
Vist du har problemer med å forstå noko så lett som foreach burde du kansje vurdere å kjøpe eit par bøker om programmering.
Veldig enkelt forklart, kan man bruke foreach til å skrive ut arrays.
<?php
  $arr = array("DanieL", "StiaN", "ThomaS");
  foreach( $arr as $line ){
  echo $line . ", ";
Veldig enkelt igrunn..
Endret av onTop
<?php
  echo $line . ", ";
Så det vil bli slik, med egene ord da?:p:
<?php
  foreach( $arr as $line ){ // as = skifter navn til $line ???
  echo $line . ", ";  // Så skrive ut det nye navnet ?
Gjest Slettet+1298342134
foreach => for hvert element i array gjør noe..
Eksempler:
$arr = Array("eple", "banan", "blåbær");
foreach($arr as $verdi) { echo "{$verdi}\n"; }
Vil gå gjennom arrayet $arr og legge verdien til hvert element i variabelen $verdi.
foreach($arr as $key => $val) { echo "{$key} => {$val}\n"; }
Vil gå gjennom arrayet $arr og hente både nøkkel og tilhørende verdi for hver element.
Dersom du prøver denne koden vil du se hva som skjer og bedre forstå foreach:)
