Overklokke CPU - utrolig merkelig feil [LØST]
Hei
Hovedkort
Gigabyte 965G-DS3 (oppdaterde drivere inkl. Bios)
CPU
Intel Core 2 Duo E6300
Minne
Corsair PC2-6400 (400mhz)
Problem
CPUen ligger på rundt 45c når jeg stresser den i ca 5 min. Idle temperaturen er på 37-39c. Noe som er akseptabelt når den ikke er klokket opp.
Det som er rart er at jeg klarte å starte maskinen helt fint med (testet ok også):
7x Multiplier
318 FSB Speed
2.50 Memory Multiplier
EPP Minne Timings
CPU Voltage Control på rundt 1.375V (noe som er godt innenfor hva som er vanlig)
CPUen kjørte da på 2226 mhz
Så prøvde jeg litt mer FSB Speed, men fant ikke BIOSen SATA Harddiskene, så fikk ikke startet Windows.. Så jeg prøvde å stille FSB Speed ned igjen, men nå skjedde det samme, fant ikke SATA Harddiskene.. Det rare er at etter en stund så fikk jeg klokket den opp igjen. Har sjekket CPU temeraturen under load. Ligger på rundt 47-50c, noe som er lavt, da min CPU skal klare 60c uten problem under load.
Har prøvd å stille CPU Volten opp og ned, uten at det hjalp noe på stabiliteten.
Noen som har noen tips. Evt. hva bør jeg se etter?
Takker for all den hjelp jeg kan få. Spør i vei, så svarer jeg så raskt som mulig.
Endret av s1gnal
Fant feilen etter endel research.. viser seg at Gigabyte 965G DS3 er elendig til klokking grunnet til sitt innebygde VGA på hovedkortet. De fleste som har prøvd å klokke med dette hovedkortet har måttet gi seg med 300-320 FSB Speed.
Hadde jeg hatt 965P DS3 versjonen istede, så hadde jeg kunne klokket til 400-500 FSB Speed. Sux..
Vel vel, tråden er løst!
