S-ATA blandet med vanlig IDE :)
Nå er det vel ikke snakk om seriekobling akkurat.. du har jo kun 1 disk pr kontakt. (når du sier seriekobling ser jeg for meg 100 disker på en kontakt liksom som om du kobler masse lyspærer etterhverandre i seriekobling som f.eks juletrelys)
Sjekk hovedkortet du skal kjøpe hvor mange SATA plugger det har, evt expansion kortet du skal kjøpe for å få SATA støtte.
Du får vel også kjøpt ÀTA=>SATA konvertere som gjør at du kan bruke ATA disker på SATA kontrollere.
Sove nå:)
Fordelen med S-ATA er 150MB/s overførings kapaitet og mye mer praktiske kabler. Mener også å ha lest noe om at S-ATA kontrollere bruker mindre CPU krafte en P-ATA kontrollere. Men det skal jeg ikke gå god for. Men som sagt en disk pr. kontakt på HK eller kontroller kort.
Bare for å rydde i en ev. misforståelse: Med seriell ATA er det datastrømmen til diksen som går i serie, i motsetning til den gamle parallelle. Det sier ikke noe om tilkobling av disker.
Ved å bruke seriell overføring av data, kan man øke hastigheten betraktelig, i forhold til parallell overføring, der man nådde taket på 133 MB/s. Istedet for ATA-33/66/100/133 vil man heretter se S-ATA-150/300/600 osv.
