kasin21 Skrevet 30. april 2008 Del Skrevet 30. april 2008 Verkstedet fant ingen feil med bilen min har en skoda octavia 2000 modell som har en vibrasjon i hele bilen ved forholdsvis "kraftig" belastning i høyresvinger under "god" akselerasjon. (80-100 km\t) Ingen ulyder Hva kan det være? Det er ikke dekkene, eller felger! Lenke til kommentar
magnusalex Skrevet 1. mai 2008 Del Skrevet 1. mai 2008 Sjekk drivknute, hjullager og endeleddene. Når du sier det er i en sving og ved belasting, er det mest sannsynlig at det er hjullageret. Lenke til kommentar
citronen Skrevet 2. mai 2008 Del Skrevet 2. mai 2008 (endret) Er det ikke motsatt? Lyd i sving = endeledd Lyd konstant = hjullager Lyd under pådrag/sving = drivknute Endret 2. mai 2008 av haggbard Lenke til kommentar
magnusalex Skrevet 2. mai 2008 Del Skrevet 2. mai 2008 Jo, du har selvfølgelig helt rett. Var litt sent, gikk litt fort over tastaturet... Lyd i sving = endeledd! Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 2. mai 2008 Del Skrevet 2. mai 2008 Hvorfor prate om lyder når han sier ingen ulyder Jeg vil tippe et drivledd mulig indre. Kan være vanskelig og provosere fram på bukk så det er ikke alle som tar den der.. Alt kan virke strøkent, men det skjer noe inni de ledda ved spesiel hastighet, belasting osv.. Går vibrasjonene bort når du tråkker inn clutchen er det bænkers at det ligger i drivverket. Da er det bare og dra tilbake og be dem for hel***** sjekke bilen din ordetelig :!: Hjullager tror jeg ikke. Det ville vibrert oftere. Et hjullager er også rimelig dødt før det skaper vibrasjoner så det burde verkstedet ha merka rimelig fort.. Et endeledd lager ikke vibrasjoner eller mye lyd spør du meg og i såfall skal det gå bort når du gasser eller bremser da du får press på kula. Dette burde også verkstedet ha funnet ut av rimelig fort.. Nå har du jo hatt den på verksted så da skal vel alt være rimelig tight og fint. Du kan evt bare kjøre til det blir værre så det blir litt lettere og finne ut av.. Ingenting som skal dette av med mindre verkstedet du har brukt er helt på bærtur.. Lenke til kommentar
eab Skrevet 2. mai 2008 Del Skrevet 2. mai 2008 Et hjullager kan da lage lyd i sving det også, finnes ikke noe fasitsvar på dette. F.eks kan et dårlig hjullager på venstreside lage lyd i venstresvinger, da belastningen på lageret avtar (venstre hjul i innersving) og vibrasjoner/lyd pga. de romslige klaringene forplanter seg oppover i bilen. Lenke til kommentar
citronen Skrevet 2. mai 2008 Del Skrevet 2. mai 2008 Mekker'n - du nevnte for ei tid tilbake et verksted som het Bakgården Auto AS - Du trokke det er dem som har tatt jobben? Lenke til kommentar
kasin21 Skrevet 3. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2008 Takk skal du ha "mekker`n. Høres fornuftig ut Lenke til kommentar
