MtrxPtlx Skrevet 30. april 2008 Del Skrevet 30. april 2008 Hei. Har laget et form, hvor man legger inn diverse informasjon. Det jeg vil er at denne informasjonen skal lagres i et dokument, og alfabetiseres etter etternavn. Her er formet jeg bruker: <form action="kontakter.php" method="post"> <input name="Fornavn" type="text" value="Fornavn" /> </p> <p> <input name="Etternavn" type="text" value="Etternavn" /> </p> <p> <input name="Firma" type="text" value="Firma" /> </p> <p> <input name="Mobiltelefon" type="text" value="Telefon mobil" /> </p> <p> <input name="Telefon privat" type="text" value="Telefon privat" /> </p> <p> <input name="Telefon arbeid" type="text" value="Telefon arbeid" /> </p> <p> <textarea name="Notat">Notat</textarea> </p> <p> <input name="E-post-adresse" type="text" value="E-post" /> </p> <p><input type="submit" /></p> </form> Jeg vil altså at filen kontakt.php skal være en liste over masse kontakter, alfabetisert og søkbart. Hvordan gjør jeg dette? Linker til andre guider tas også i mot med takk Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 30. april 2008 Del Skrevet 30. april 2008 Letteste måten å gjøre dette på er database, da kan du sortere osv alt etter som hva du vil hente ut... MYE lettere med database enn flatfiler se da på funksjonene mysql_connect mysql_select_db og mysql_query for å skrive ut lister kan du bruke mysql_fetch_array funksjonen i kombinajson med en while løkke Lenke til kommentar
qualbeen Skrevet 1. mai 2008 Del Skrevet 1. mai 2008 om du ikke ønsker å sette deg inn i SQL kan du lagre informasjonen i xml-filer. Php har mulighet for å lese xml-dokumenter via DOM og SimpleXML. Fungerer bra! For sortering finnes det allerede ferdige funksjoner i php. Lenke til kommentar
Raring Skrevet 2. mai 2008 Del Skrevet 2. mai 2008 (endret) Hvis du derimot vil bruke en flatfil, kan det hjelpe hvis du legger alt i et to-dimensjonalt array hvor etternavnet er verdien, slik at du kan sortere etter det... Når du da skriver til filen, legger du en person per linje og setter f.eks. "||" til å skille mellom de ulike opplysningene. Da kan du lett bruke explode() til å hente ut opplysningene igjen. Edit, her er et forslag som kan finnes live her: Her er koden: Pastebin Edit2: Brukte pastebin, har også lagt til en søkefunksjon som helt sikkert kan gjøres enklere m.t.p. kode. Endret 2. mai 2008 av Raring Lenke til kommentar
