Gammel jobb PC som er tatt av business network -logg inn fungerer ikke
Hei,
Jeg har en gammel jobb PC som var knyttet opp til et jobb-domene. Da jeg skulle bruke denne til private bruk, tok jeg den av domenet, men nå klarer jeg ikke å logge inn lengre med brukernavn-passord.
Noen forslag til hva jeg burde gjøre?
mvh,
Bruker : ADMINISTRATOR
Passwo : PASSWORD (eller tomt)... trykk deretter Enter.. Men pass på at du logger på Lokalt liksom ...
Pleier som regel være en slik Local policy på akkurat slik domene pålogging ...Om ikke det går kan du prøve å trykke Ctrl+Alt+Del 2ganger rett før du skal logge deg inn, da dukker adminkontoen opp i tillegg til din egen... Om du ikke har passord på den så kan du logge deg inn slik...
  • 2 uker senere...
Takk for svar, men...det hjalp lite....
1. ctrl+alt+del x2 gjorde ingenting.
2. eneste feltene jeg kan fylle inn er brukernavn og passord (engelsk winxp pro). ikke noe om domenet.
3. administrator, passord fungerte ikke. all caps og small caps.
Andre forslag?
Eller reinstallere Windows. En maskin benyttet i bedriftsnettverk har ofte pålogging mot egen server (og vil ikke ha standard administratornavn og passord med mindre bedriften har gitt blaffen i alt som heter sikkerhet) . I tillegg pleier programmer å ligge på egne programservere (ikke lokalt installert). Dermed kan du være en bedre løsning å reinstallere alt slik at du har kontroll både med brukerkonti/passord og installerte program.
I tillegg til det PerB nevner over så vil en maskin som har stått i et bedriftsdomene ofte ha mange rare GPO-innstillinger som f.eks kan forhindre deg fra å kjøre windows update og mye annet rart.
Det enkleste er å reinstallere windows.
