Byttet hovedkort, cpu-temp opp 8 grader, hva skjer?
hadde Asus A7N266-VM
sensoren på denne er:
A7N266 VM AS99127F
satt inn MSI KT4M-L
Model : Winbond W83697HF ISA
Version : 6.00
Mainboard Specific Support : No
cpu-temperaturen har gått opp 8 grader uten andre endringer enn hk, har montert kjøleren flere ganger for å sjekke om det var dårlig goopa (arctic silver 2)
tips til hva som kan være humbug?
Heraldo, hvordan er du ellers fornøyd med hovedkortet?
Jeg har ikke får mitt enda, de var utsolgt for kabinettet jeg skulle ha: Chieftec TS-10W.
Får hele sulamitten rundt 14-15.mars :-?
Lurte på en liten ting, hvordan vil det fungere ned 200 watts psu?
Seagate Barracuda 120gb/8mb
XP 1800+ Thoroughbred
(thermalright slk-600 - m/papst 8412 N/2GL - 12db)
Radeon 9500
(fjerner vifte, bruker Zalman 80A-HP)
En asus cd brenner
Apacer 512mb PC-333m PC-2700
Radeon 9500
En asus cd brenner
du mener msi kt400?
kan fortsatt ikke si så mye for jeg har hatt det i bare noen dager, men så langt har det vært stabilt. Som du har kanskje sett er overklokking vanskelig om ikke umulig på kortet, men det gjør meg ingenting for jeg prioriterer støysvakt system. Har selv bl.a. fjernet vifta på radeon 8500 osv.
Jeg bruker pc2100 ram som jeg hadde liggende etter å ha solgt forrige hk. 200W psu skal ikke være noe problem, har hatt 200W lenge på flere pcer uten problemer.(se forøvrig signatur, jeg har passe fult matx kabinettt)
Et "problem" som jeg kom over var cpu-socket plasseringen på hk, dersom man har 80mm vifte på cpukjøler må man modde litt på harddisk-rammen inne i chieftec kab. (jeg har 2 hdd der i stedet for floppy+hdd). jeg måtte knekke løs metallplaten (den som eventuelt skal fjernes dersom man ønsker floppy f.eks. på de plassen) foran og skru harddiskene lenger inn mot fronten.
Jeg byttet hk fra nforce til kt400 for å få bedre linux-støtte og jeg er fornøyd nå :D
Ellers må jeg beklage og si at msi trolig betrakter dette kortet som oem produkt (kjøpte det på vsdata). Kortet kom i en hvit pappeske, så lite innbydende ut, esken altså. Videre fulgte det ikke med noe digital ut-bracket eller ekstra usb porter. Asus sitt matx kort som jeg hadde før dette kortet kom fullstappet med ekstra com-port, usb og digital ut brackets.
Det følger med bra antivirus med på dette kortet, pc-cillin.
Motherboard monitor støtter foreløpig ikke dette hk.
Skriv i denne tråden hva du synes om kortet når du får det, ok?
