Nytt hovedkort, trenger jeg å legge inn OS på nytt
Ronnie
Ja, teksten i emnet sier vel det jeg er ute etter. Jeg har planer om å kjøpe meg nytt hovedkort og RAM. Når jeg har byttet denne hardwaren må jeg da legge inn Win XP på nytt eller er det bare å sette inn alle kortene og diskene og trykke på start knappen.
Ronnie
Dette kan variere fra maskin til maskin. Noen takler det nye oppsettet med en gang, mens andre må reinstalleres. Jeg råder deg til å prøve, og se om det virker først, hvis ikke, installer på nytt. Du kan ikke ødelegge noe ved å prøve deg fram på den måten. Hvis du skal skifte fra AMD til Intel, eller motsatt vei, burde du reinstallere på grunn av at det er to helt forskjellige chipset. Lykke til :wink:
Hvis du IKKE bytter chipset, så holder det med å avinstallere evt. kort-spesifikke programmer (Fjerne Asus-probe hvis du skal sette inn et MSI-kort ol.)
Skal du derimot bytte chipset, så BØR du fjerne ALLE drivere fra systemet. Ihvertfall "kaste dem ut", slik at systemet oppdager alle enhetene på nytt etter at du har montert det nye hovedkortet. Dette gjør du ved å gå inn i kontrollpanelet -> System -> Hardware- Device Manager og fjerne ALLE enhetene som er er mulig. Da mener jeg ALLE. SKjermkort, diskettstasjoner, harddisker.. ja til og med klokka på hovedkortet. Så skrur du av systemet, mekker og så skrur på maskina med "tom" Windows og nytt hk.
Windows vil da "oppdage" alt på nytt og etter et par rebooter skal maskina være oppe og gå. Det er ihvertfall sånn jeg gjør det. Funka fett å gå fra single-cpu til dual uten å reinstallere(inkl bytte av hk og chipset da) ;)
Takk for kjappe svar, jeg skal ikke endre fra AMD til Intel. Men bare fra ASUS P4T med den gamle socket 423 hovedkortet til Intel, til socket 478. Har bestillt et ASUS P4G8X/DELUXE/GD med 2 stk. Corsair XMS3200LL DDR-DIMM 512MB PC3200, og har fra tidligere en Intel P4 2,4 Ghz PC400 prossessor.
Da vil jeg nok som flere antyder putte hovedkortet inn å trykke på start knappen og se hva som skjer.
Ronnie
ikke nødvendig tror jeg, her om dagen byttet jeg fra nforce1 til via kt400, avinstallerte nforcedrivere, fjernet alle mappene/filene til disse, slo av pcen, satt inn nytt hk, boota, installerte via 4in1. Alt annet ble funnet (på nytt) automatisk.
