Hvordan kompilere/konvertere et VBScript (.vbs) til .exe?
Hei,
Må modifisere et par VBScript filer i et eldre prosjekt, kan jeg kompilere ut EXE fra VisualBasic 2005 Express Edition, eller må jeg har fullversjonen?
[edit]
Skiftet emnetittel
Endret av ven
Hmm,
Jeg lastet ned VisualBasic 2005 Express Edition nå dog.
Er det mulig å lage et lite EXE script her som gjør det samme som VBScriptet?
Basicly åpner det kun en folder fra en Adobe Flash standalone applikasjon.
Set Shell  = CreateObject("Shell.Application")
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
pptFolder = fso.getFolder(".").ParentFolder & "\DOCS"
' Flash executes this script, view_folder.exe,  in some kind of
' "network" mode. We fix this with checking for the
' network prefix.
prefixMatch = "\\?\"
prefix = Left(pptFolder, 4)
If prefix = prefixMatch Then
Shell.Open Right(pptFolder, Len(pptFolder)-4)
Else
Shell.Open pptFolder
End If
Hva med normal Visual Basic 2005? Jeg vet vi har en ubrukt lisens fra actionpack på jobb.
Nr 1: Visual Basic 2005 er ikke scripting, det er programmering.
Public Class Program
 Public Function Main(String() Arguments) As Integer
Dim folder As String = System.IO.Path.Combine(Environment.CurrentDirectory, "DOCS")
If folder.StartsWith("\\?\") Then
  Shell(folder.SubString(4))
Else
  Shell(folder)
End If
 End Function
End Class
Det er ingen grenser for hva du kan gjøre i VB 2005.
I VB 2005 Express er det bare IDE-en som er annerledes, det er ingen grenser i selve språket slik det var i ikke-pro versjonene av VB6 (DoEvents manglet blant annet i Student og Component Creator edition av VB6)
Endret av GeirGrusom
Må maskiner ha installert .NET 1/2/3 for å kjøre VB 2005 applikasjoner?
Jeg får heller ikke Shell kommandoen til å virke, får kun "File not found", selv om jeg skriver in "C:\" etc.
Endret av ven
Ok
.NET 1.0/1.1 kreves for å kjøre Visual Studio .NET programmer
.NET 1.1 kreves for å kjøre Visual Studio 2003.NET programmer
.NET 2.0 kreves for å kjøre Visual Studio 2005 programmer.
.NET 3.0/3.5 kreves for å kjøre Visual Studio 2008 programmer
Det kan være du må bruke Process.Start med ProcessStartInfo hvor UseShellExecute er satt til True
Module Program
Sub Main()
	Dim proc As New System.Diagnostics.Process()
	Dim start_info As New System.Diagnostics.ProcessStartInfo("C:\")
	start_info.UseShellExecute = True
	proc.StartInfo = start_info
	proc.Start()
End Sub
End Module
Dette fungerer.
Takk skal du ha,
Så jeg forstår det riktig at dette programmet/scriptet nå vil funke på eldre versjoner av Windows nå, slik som Win2k og Win98?
Jeg har fått til koden nå med denne koden:
Module Program
Sub Main()
	Dim folder As String = System.IO.Path.Combine(Environment.CurrentDirectory, "..\DOCS")
		Shell("Explorer.exe " & folder.Substring(4), vbNormalFocus)
	Else
		Shell("Explorer.exe " & folder, vbNormalFocus)
	End If
	System.Windows.Forms.Application.Exit()
End Sub
End Module
Merk "..\DOCS" for parent folder.
For andre VB2005 newbies som tilfeldigvis skulle lese dette:
For å kjøre denne koden anonymt (ingen form) som VBScriptet opprinnelig, må man gå til Project -> [Prosjekt] Properties -> Application og skru av Enable application framework. Deretter i dropdownboksen over, Startup Object, må man sette verdien til Sub Main. Jeg satt også WindowsState til Minimized for sikkerhets skyld.
Programmet vil fungere på eldre OS så lenge .NET Framework er installert.
Application.Exit er også overflødig, programmet avslutter når funksjonen avslutter.
Hvis du bruker Process.Start istedet, så vil dette også fungere på de få som bytter ut shellet i windows (explorer.exe)
Du kan også bare slette formen din fra programmet, siden du ikke bruker den.
