vifter på strøm nettet
Balli
Du må jo også ha ledning og en kabel med støpsel på. Får kjøpt det på Biltema for ca 20kr, mest sannsynlig har du noe liggende du kan slakte. "Sukkerbit" for paralell kobling av viftene. Trenger vel ikke jord, mener slike vifter er dobbelt isolert.
Jeg vil fraråde deg fra å begi deg inn på selvmekka vifter på 230V. Det er dessuten vanskelig å gi deg råd når du ikke forteller hva du skal bruke viftene til. Du er klar over at det er svært lite du har lov til å gjøre med 230V uten å være elektriker? Å mekke noe vifteopplegg direkte på 230V uten at du vet hva du driver med kan være både brannfarlig og innebære risiko for at du får deg en skikkelig karamell.
-edit- Så at du har tenkt til å bruke trafo innen jeg rakk å fullføre innlegget, men vil fortsatt fraråde å tenke på 230V vifter i tilfelle noen andre skulle bli inspirert.
Endret av Pengu
eller faktisk trenger ikke vite det fant ut at jeg har en omformer til spotlights med 12v utgang :p
dårlig idè den elektroniske trafoen for 12V halogenbelysning inneholder ikke likretter, ut er altså 12VAC, det du trenger hvis du har noen 12V pc vifter fra før er 12VDC
jeg skal kjøpe nye vifter :p så jeg kjøper jo seff et som passer xD
Hvis det er riktig som SirAmp sier at det er AC (vekselstrøm) fra lystrafoen (og jeg har ikke noen grunn til å tvile på det) så tror jeg du sliter med å finne vifter. Alle PC-vifter er DC (likestrøm) så du finner neppe noen hos Komplett eller andre PC-butikker.
