Tentamen i elektroteknikk!
Kunne noen svart/ forklart disse oppgavene? :cool: evt, legge til som vedlegg..
Bare du tar noen så er bra for meg!
OPPGAVE 1
I garasjeanlegget skal det monteres 6 stikkontakter for motorvarmere. Hver stikkontakt
belastes med inntil 1000 W. Avstanden fra hovedtavla til garasjeanlegget er 80 m.
(Maksimalt tillatt spenningstap: 4 %)
a) Lag løsningsforslag med koblingsskjema, kabeltverrsnitt og utstyrsliste.
b) Hvilke sikkerhetstiltak mener du det er nødvendig å gjennomføre i forkant av et
slikt arbeid?
Utenfor vaskeriet blir det ofte isete og glatt vinterstid. Styret i borettslaget har derfor
besluttet å legge varmekabler i området. Det skal legges to varmekabler da det er ønskelig
å regulere varmen med en reguleringsvender. Arealet er 20 m2, og det bør beregnes 150
W/m2.
c) Velg varmekabler fra vedlegg 2, og velg en løsning på hvordan varmen skal
reguleres.
d) Hvilke effekter vil du få på hvert trinn?
e) Gjør nødvendige forandringer i vedlegg 1.
Styret er interessert i hva det vil koste å bruke varmekablene gjennom en vintersesong.
Gjennomsnittlig pris pr. kWh = 55 øre, gjennomsnittlig nettleie inklusiv fastavgift pr. kWh =
75 øre.
f) Lag en oversikt over hvor mye dette vil koste.
g) Drøft denne formen for bruk av energi.
OPPGAVE 2
I vaskeriet skal dere reparere en del i en tørketrommel. Det viser seg at det er oppstått feil
i en spenningsdeler. Ved kontrollmåling måler dere følgende:
UAB = 7,2 V, UBC = 0 V, UCD = 16,8 V.
a) Hvordan vil du gå fram for å finne feilen?
b) Vis på vedlegg 3 hvordan du kan måle strøm, spenning og resistans ved feilsøking.
c) Beregn forventede måleresultater, før og etter at feilen er utbedret.
Endret av Øystein91
gidder ikke gjøre oppgaven for deg, men kan gi deg noen pointers:
1. A)
Vi snakker 2 kursert à 16A ettersom maks strøm for standard stikkontakt er 16A, gidder ikke beregne, men på 80 meter må du nok opp et tverrsnitt eller to, men tror ikke du trenger mer enn 6mm2, kansje du til og med kan klare deg med 4mm2
B)
stikkord: Risikovurdering
Varmekabler: 150W/m2 er betydelig mindre enn det som vanligvis brukes for snøsmelting (300W/m2) det kan kansje med fordel nevnes,forøvrig kan det nevnes at reguleringsvender ( har ikke hørt det navnet før men hvis det er snakk om vendertype 9 og 29) er en håpløst gammeldags og tungvind måte å regulere et varmeanlegg på.
Endret av SirAmp
1. A)
B)
Ja, ok! Takk for hjelpen, men kobilngsskjemaet? Skal det være ganske innviklet?
_____________
men hvordan fant du ut at tversnittet når ikke Resistansen i ledningen ikke er oppgitt?
Endret av Øystein91
Gjest Slettet-UUbruw
OPPGAVE 1
slikt arbeid?
W/m2.
reguleres.
75 øre.
OPPGAVE 2
Hehe. Det var de oppgavene jeg fikk på elektronikk eksamen i 2006 :p Synd jeg ikke husker noe av det lenger...
resistansen gir seg selv, VHa formel:
delta U = I* ro (spesifikk resistans)*2*cos phi*lederens lengde / tverrsnitt
jeg har ikke regnet på det som sagt men tipper 4 skulle holde, noe du selvfølgelig må sjekke
