Lantador Skrevet 4. mars 2003 Del Skrevet 4. mars 2003 Dette temaet har vert tatt opp før, men jeg har ikke kommet frem til en løsning hvor det lot seg gjøre. Sitter bak en veldig "streng" brannmur, og skulle så gjerne vert på irc, ikke Quake, EFNET, men DALnet, port 8080 på serverne funker ikke der. Har prøvd utt forskjellige pro(HTTP Tunnel) og div, men ingenting har lykkes. Kjører win XP. mere info som trengs? Håper noen har en løsning her. Lenke til kommentar
Thlom Skrevet 4. mars 2003 Del Skrevet 4. mars 2003 Du kan prøve å koble opp gjennom en bnc server. Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 4. mars 2003 Del Skrevet 4. mars 2003 Dette temaet har vert tatt opp før,men jeg har ikke kommet frem til en løsning hvor det lot seg gjøre. Sitter bak en veldig "streng" brannmur, og skulle så gjerne vert på irc, ikke Quake, EFNET, men DALnet, port 8080 på serverne funker ikke der. Har prøvd utt forskjellige pro(HTTP Tunnel) og div, men ingenting har lykkes. Kjører win XP. mere info som trengs? Håper noen har en løsning her. Kanskje det ikke er meningen at du skal bruke irc bak denne brannmuren? Om du mener du skal ha lov til det, kontakt den ansvarlige for brannmuren, enkelt og greit. Om det er meninga at du ikke skal ha tilgang så bør du akseptere det! Lenke til kommentar
danandre Skrevet 4. mars 2003 Del Skrevet 4. mars 2003 Er det kun port 8080 som er åpen da? IRC kjører vel på port 6667 osv... Du kan jo muligens bruke gå på irc via norske nettsteder som feks www.mirc.no men er ikke sikker på om dette funker.. kan jo prøve.. Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 nei mirc.no vil ikke virke ettersom dette er en java applet, og den kjører clientside. mao vil det være det nøyaktig samme ovenfor en brannmur som å kjøre vanlig mIRC eller andre irc clienter. Lenke til kommentar
danandre Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 Hmm ja, det er sant, men jeg har lest ett sted at man kan unngå brannmurer ved å koble til irc via webben som kjører på port 80... Har du noen forslag? Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 det finnes irc "clienter" som kjører serverside på webservere. F.eks. CGI:IRC eller hva den nå enn heter. Dette vil derimot føre til problemer med å komme inn på større ircnett da de har max connection fra samme ip/host. En annen løsning er en såkalt irc bouncer. hvis du setter opp en slik en på en annen maskin (på port 80 for å forkle som webserver) kan du koble deg til den, også koble deg videre fra den til en irc server. Går også i noen tilfeller ann å angi en proxy server (socks 5 i mIRC) som står på internett. Ellers kan du lære deg en console client og skaffe deg shell på en box som står på internett. Da bør du kunne litt linux/unix og ha en ssh eller telnet client tilgjengelig. Det er mine forslag. Lenke til kommentar
danandre Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 Ja, det kan du gjøre, men det er også nokså avansert og vanskelig. Hvorfor ikke bare haxe deg inn på firewallen og sette opp en virtual server til port 6667? Kødda... Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 er nok desverre litt vansklig, men hadde det ikke vært det ville litt av poenget med firewall vært borte. Hvis du er heldig kanskje noen du kjenner kan hjelpe deg med å sette opp f.eks. en bouncer. Er mange som "låner bort" slikt til venner og bekjente. Lenke til kommentar
Azton Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 Hvis der du befinner deg har en proxy-server, kan du laste ned mIRC, trykke på options, og firewall, der skriver du inn proxyen, og vips du er på IRC Gjorde dette på et LAN der de hadde stengt ca alle portene ut :wink: - Azton Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 http://chat.rt.ru/ for å koble seg på EFnet..... Dette programmet kjører server-side, og heter CGI:IRC... Har du bredbånd hjemme, kan du sette opp VNC på din egen maskin og koble på denne, eller setter opp en webserver som du installerer CGI:IRC på.... Lenke til kommentar
b-real Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 er nok desverre litt vansklig, men hadde det ikke vært det ville litt av poenget med firewall vært borte. Hvis du er heldig kanskje noen du kjenner kan hjelpe deg med å sette opp f.eks. en bouncer. Er mange som "låner bort" slikt til venner og bekjente. Ok...Eller bruke en BNC-server.Fungerer på nesten samme måte. Det du gjør er å laste ned WinBNC (eller linux-utgaven hvis du kjører linux) og så åpner du config fila "bnc.cfg" og forandrer verdiene til det du vil ha. I dette tilfelle så var det snakk om å unngå en Firewall så må du få noen på ut-siden til å hoste den(NB!, det vil da se ut som du sitter der den BNC-serveren er hostet, så du vil ikke få den server-adressen som du sitter egentlig på). Og Config fila skal se noe slikt ut: # Bnc Configuration File # # <REQUIRED> # listen <port> [maxusers] Port to listen for connections on # adminpass <password> Password for Supervisor Access # # [Optional] # password <password> Password required for general connection (recommended) # allow <address> [address ...] list of ip/dns's that can use the bnc # vhost <address> [address ...] Other Vhosts That Can Be Used (display only) # defaultvhost <address> Default Virtual Host to Use # pidfile <filename> Name of PID File (recommended if you use crontab) # motdfile <filename> Message of the day, displayed on connection of valid user # logfile <filename> Filename where to store logs # # EXAMPLE CONFIG - CHANGE THIS: # if your pass starts with + it is encrypted, if not it is a normal pass # listen 80 password <???> adminpass <???> allow * #vhost vhost.test.com #defaultvhost 192.168.0.1 pidfile pid.bnc motdfile motd logfile bnc.log Passord og slikt setter du selvsagt selv. Slik jeg sitter på IRC via skola (Når jeg har inett oppe hjemme dah ) Lenke til kommentar
