J@9 Skrevet 29. april 2008 Rapporter Del Skrevet 29. april 2008 (endret) Hei! Fikk plutselig en ide om å lage en slags styrings enhet for neon lys. Tenkte da på å bygge 2 "bokser", der den ene inneholder 6 brytere, og den andre skal da inneholde 6 relér. Ide'en min burde funke sånn her: boks1: 6 brytere foran (gjerne med lys), og rj45 plugg bak (for strøm inn og ut) boks2: RJ45 plugg bak (for strøm inn og ut), 6 relér inni, for å slå lys av og på. Og evt høyttaler terminaler bak for å raskt kunne koble lys fra eller til. Tenkte på å montere boks nr1 der hvor jeg sitter, og boks2 i nærheten av lysene. Lysene skal sitte i noe høyttaler kasser (front og subb). TP kabel skal brukes omtrent slik: 1:jord 2:12V inn til boks nr 1 3-8:12V ut til relé i boks nr 2 Har tenkt til å styre 4-5 invertere (hvor 2 og 2 skal kobles sammen, og evt en alene). Har også en lydkontroller til disse lysene, så tenkte jeg at jeg kunne lage en slags "bypass" funksjon for den, så jeg kan f.eks ha noen lys til å blinke, mens noen bare lyser, og bytte om på dem når jeg føler for det via bryterne i boks nr1. Vil dette la seg gjøre? Og vil jeg trenge noe mer enn dette: 6x relé 12V 1A (eller noe sånt) 6x brytere (gjerne med lys) 2x RJ45 kontakter/plugger Nettverks kabel (har jeg fra før, + utstyr for å lage egne kabler) 2 bokser (kan lages selv i tre f.eks) 7x høyttaler terminaler (evt bruke doble terminaler + en enkelt)(1x 12V inn og 6x ut) Om dette er mulig, kan noen hjelpe meg med å finne riktige komponenter? Har ikke tenkt til å bruke kretskort, da jeg ikke er så flink med sånt, jeg kan lodde, men etsing osv har jeg ikke peil på. Takker på forhånd tar også imot tips og triks:) Grunnen til at jeg velger å bruke TP kabel til strøm, er fordi at den har 8 ledere, er passe tynn, og i teorien burde den holde til å sende styrestrøm inn og ut? Endret 29. april 2008 av J@9 Lenke til kommentar
