War Skrevet 31. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2009 Hvilken test kjørte du? Uten fysikk? Lenke til kommentar
Gsx1000r Skrevet 31. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2009 System: i7 965 3,6Ghz corsair dominator 1866mhz 6 GB OCZ vertex 60 gb XFX gtx 295 X2 SLI Win 7 ultimate 64 bit Corsair HX 1000W Lenke til kommentar
øl_i_tastaturet Skrevet 31. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2009 (endret) Hvilken test kjørte du? Uten fysikk? PhysX var enabled, det tenkte jeg overhodet ikke på. Skal ta en runde til med PhysX av. Regner med det var det du mente? System: i7 920 @ 4GHz 6GB 1333mhz ddr3 minne @ 1140 9600GT 1024GB Win 7 Ultimate 64bit Endret 31. oktober 2009 av Piranha Lenke til kommentar
War Skrevet 31. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2009 Kjører du bare halve testen? Haket av alt? Halve lista di sier 0.0.0.0.0.0.0. Lenke til kommentar
øl_i_tastaturet Skrevet 31. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2009 (endret) EDIT: Lastet opp ny nå Endret 31. oktober 2009 av Piranha Lenke til kommentar
Gsx1000r Skrevet 1. november 2009 Rapporter Del Skrevet 1. november 2009 test med disable ppu og physX avslått Lenke til kommentar
camxer Skrevet 1. november 2009 Rapporter Del Skrevet 1. november 2009 PhysX disabled Cpu-z viser feil volt, den skal være på ca 1,32. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 1. november 2009 Rapporter Del Skrevet 1. november 2009 w3520 @ 4,3ghz 5870 crossfire Lenke til kommentar
camxer Skrevet 1. november 2009 Rapporter Del Skrevet 1. november 2009 Heh, for en liten stund trodde jeg at du hadde 2x HD4870 og ble mildt sagt overrasket over hvor høy score du hadde Nizzen Skal ikke 2x HD5870 score høyere da? Lenke til kommentar
Gsx1000r Skrevet 1. november 2009 Rapporter Del Skrevet 1. november 2009 prøvde på en test til. denne gang uten physX og PPU disable. noe oc på skjermkort og cpu. Lenke til kommentar
optimizer Skrevet 2. november 2009 Rapporter Del Skrevet 2. november 2009 (endret) Hei som jeg ser blei den en liten feil i starten her men som sakt er det flotte scor`s derre har fått her er mitt lite bidrag uten å legge for mye i det ser fram til 5970 kommer så blir det crossfireX der ja Endret 27. november 2009 av optimizer Lenke til kommentar
OldMan Skrevet 20. november 2009 Rapporter Del Skrevet 20. november 2009 (endret) GB X58 Extreme med W3520@4725, 2x8800GTS 512 SLI Vannkjølt romtemp 22.8. Endret 20. november 2009 av OldMan Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 28. november 2009 Rapporter Del Skrevet 28. november 2009 Min hiscore så langt, har mer å hente på CPU men sliter med høy rom temp. Asus Rampage II Extreme W3520 Powercolor Radeon HD 5870 i CF Vannkjølt med noe høy romtemp på 24,2 grader Lenke til kommentar
Dassen Skrevet 17. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2009 GPU: 17364 CPU: 16045 Hvordan reflekterer scoren min HW, respektabelt? Specs står i signaturen under. Lenke til kommentar
War Skrevet 18. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 18. desember 2009 13000 (uten fysikk) under pcen min fra 2008 men ifølge hardwaren er det ikke så ille. Har du klokket skjermkortet også? 24/7 klokking eller bench? Kan du kjøre OCCT PSU-test i 10t? Lenke til kommentar
Dassen Skrevet 18. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 18. desember 2009 CPUen er 24/7 klokk, men skjermkortet er klokket til 1000mhz på core og 1200mhz på memory for anledningen. Kjører til 800/1100 til vanlig så jeg slipper viftestøy. Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 18. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 18. desember 2009 (endret) Ny rekord. 33681 Endret 18. desember 2009 av minhund Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 25. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 25. desember 2009 Yes ny highscore i Vantage. Cpu W3520 @ 4437 MHz 5970 @ 850/1100 2x 5870 @ stock Bilde av maskinen Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 25. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 25. desember 2009 minhund: Kan fortelle at jeg fikk ca samme poengsum som deg med 4x5870 @ stock og i7@ 4.0ghz på Asus p6t7 Supercomputer. Supercomputer skalerer tydeligvis en del bedre siden den har pci-e x16 på alle portene til skjermkorta. Skal teste 4x5870 igjen etter nyttår igjen. Da med forhåpentligvis bedre tid Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 25. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 25. desember 2009 (endret) minhund: Kan fortelle at jeg fikk ca samme poengsum som deg med 4x5870 @ stock og i7@ 4.0ghz på Asus p6t7 Supercomputer. Supercomputer skalerer tydeligvis en del bedre siden den har pci-e x16 på alle portene til skjermkorta. Skal teste 4x5870 igjen etter nyttår igjen. Da med forhåpentligvis bedre tid Jeg er klar over det Nizzen, vurdere sterkt å kjøpe P6T7. Gleder meg til å se resultatene dine med quadfire. Med 5970 @ 850/1100 så er det litt underklokket i forhold til 5870, har litt problemer med å klokke alle GPUene. Skal du prøve litt extremklokking på CPU mens du er i farta? Endret 25. desember 2009 av minhund Lenke til kommentar
