P12913 (13442 GPU, 11549 CPU)
Testet High og, men glemte screen. Fikk: H9597 (9310 GPU, 11635 CPU)
Specs:
Intel Core? 2 Quad Q9550 2.83GHz Socket, LGA775, 1333MHz, 12MB
Sapphire Radeon HD 4870X2 2GB GDDR5
Asus P5E64 WS EVOLUTION, X48, DDR3, Socket-775
Corsair TWIN3X 1600MHz DDR3, 4GB, DHX, CL7
Luftkjølt, uten overklokking (factory settings)
Endret av curunir
Da klokket vi en QX9650 til 3,75ghz
Klokket litt på et par GTX280 XXX i SLi
Hadde med oss et par DDR2 ram brikker av beste sort og et EVGA 780i HK
Ressultatet endte med p24200+ i 3dmark vatage:D
PhysX enabled. Dette ser jeg som jævli bra!:D
Vannkjølt cpu og resten på luft i et tildels varmt TromsøLAN lokale;)
Dette ble et 24/7 stabilt system med gode temperaturer og tildels lav volt!
Dette var ikke min maskin, men jeg og eieren av dette beistet satte oss ned og kjørte på med det vi valgte sette som våres grenser til 24/7 systemet.
Jeg er sykelig sjalu på eieren!:p
Endret av knutern88
Ikke den beste CPU/PysX scoren, SLI/nForce greie kanskje, men den GPU scoren er jo sweet, får plukke opp et rimelig GTX280 til når SLI blir tilgjengelig på andre chipset.... 178.15 FYI ga meg en boost på rundt 400p på GPU scoren, 800p med SLI perhaps;)
Endret av Ourasi
mine 8800gt kort henger ikke helt med her nei.. å ja. man får ikke fullt fysi. utnyttelse med SLI dessverre.. , men setter man inn et 3. kort og bruker det kun til fysikk... da snakker vi boller og brus.
her er va mine 8800gt kort ga meg i vantage.
Litt morro å se at de henger godt med 4870x2 og singel gtx280:)
Edit:
Oii.. har enda ikke sett noe bedre ressultat på luft med to stk 8800gt:D har jeg rekkord med disse kortene?? post folkens!
Edit2:
Nytt bilde nr. 2
Fikk enda litt bedre med 8800gt kortene mine:D
Det er Asus (stock 600/1500/900) kort dette altså!:D ligger nå på 735/1700/1015:)
Endret av knutern88
Testet med den INF filen også. det funka ikke.. Står den skal støtte 9800gx2 og den er jo så og si likens som 8800gt bortsett fra at den har 2 gpuer.. hehe, får vel bare vente..
Inf filen skal liksom støtte alle kort. men den gjør altså ikke det:p
Prøv denne:
Used the download from laptopvideotogo plus modded 116k inf from page 1and no joy.
Fix: rename file 'nvbridge' to 'nvbridge.kmd'
Beklager off topic :innocent:
Endret av Ourasi
Hei. Da vil jeg bare si noe som forundrer meg meget mye.. Jeg fikk en del trøbbel med klokken min, så jeg tenkte jeg ble å starte på nytt.
OK tenkte jeg. Jeg starter med å se noen resultater i vantage på stock, med litt klokk på skjermkortene.
Jeg har to stk 8800gt kort i SLI (G92)
Det beste resultatet jeg noen gang på denne maskina har fått var ved 4,0ghz og 730/1700/1000(2000) det ble p13074
Nå testa jeg med 3,16ghz og 700/1730/985
Gjett hva.. jeg er bare en liten bit bak faktisk:S
p12666
noen som aner hvorfor dette overhode ikke skalerer noe bedre med klokk på cpu?..
Edit:
Testet ut Entry score også:)
E40935
Endret av SLiks
Dete er slik med Vantage at du tjener lite på totalscoren om du klokker CPU, det er fordi den teller lite i regnestykket til totalscoren, og siden du bruker GPU (via Nvidia PhysX) til CPU testen hjelper det enda mindre å klokke CPU....
Bruk GPU scoren for seg selv når du klokker, denne forteller mye alene og i deltestene, drit i totalscoren i denne sammenhengen...
Skal du se hvordan CPU presterer, og øker i ytelse/score ved overklokking, må du kjøre uten Physx...
Endret av Ourasi
Asus GTX280@700/2500, CPU [email protected], CPU/NB vannkjølt med Swiftech350 og H/W-Labs BlackIce Extreme 120.
3Dmark Vantage Score P14859, GPU Score 12135, CPU Score 45492
Dette er med 180.42 driveren og nye PhysX versjonen..
Det ser dessverre ut for at big bang mulig kan være oppskrytt..:/ mulig det er SLi delen de har satset på..
Endret av SLiks
P13319 Asus 8800gt SLI @ 680/980 Intel E8500 @4ghz Alt på luft.
JEG BEKREFTER:D:D:D HURRA!!!! Big bang var BIIGGG bang for mine 8800gt i SLi! Nesten 600poeng mer i total score i vantage! og enda det var med en del lavere klokk på skjermkort enn tidligere.. her skal det testes mer! BTW. Jeg fikk til å bruke 2!! gjentar TO skjermer med SLi:D jeg føler nvidia har satset rette veien nå!:D Download beta alle med SLi!
sånn. resultat. sjekk gpu score:D
Endret av SLiks
Da var det ny skjerm på plass så man fikk testa High og Xtreem testen:)
Jeg gir meg for nå med 3dmark vantage. Neste blir ikke før jeg får fiksa 2 eller 3stk gtx280 :)
Her er mine endelige resultater:
P13319 -8800GT 512 SLI @ 680/980mhz (core/memory) - E8500@4ghz - TRUE luft
H8114 -8800GT 512 SLI @ 680/980mhz (core/memory) - E8500@4ghz - TRUE luft
X4994 -8800GT 512 SLI @ 680/980mhz (core/memory) - E8500@4ghz - TRUE luft
Den siste fikk jeg lyst å presse litt mere klokk på... hehe:)
Endret av SLiks
