Selv om det ikke når høyere enn 74c under load så er høy temp og høy spenning en perfekt oppskrift på degrading.
Hadde selv en 2600k som degradet noe sykt. Ville 3d benche på 5.2Ghz med 1.6v i starten, (ikke det beste men funket)Benchet vell med den i 3-4 dager på ca 1.6v, load temp var høye 60c. Merket etterhver at den failet mer og mer, nå må den ha 1.65v for og gjøre 5.15Ghz og har ikke sjanse til og få den opp på 52x igjen.
Ja man må passe seg litt. Skal prøve å holde meg på under 1.4 til vanlig. Så må bare teste ut litt så finner jeg nok en passende clock.
1.4v er jo veldig safe. Litt avhengig av temp rundt deg og vanntemp etc så ville jeg holdt meg rundt 1.5v, om du som MinHund sier har Dice, LN2 eller kaldt vann så kan du nok pushe den litt lengere. Jeg har kjørt et par av 2600k chippene her med ca 10c vann på 1.65v i flere uker og ingen av de har tatt noe skade av det. Det var den ene, men da benchet jeg med ca 25c vanntemp under load.
Er litt annerledes med SB-E, de blir mye varmere enn SB. Det rapporteres om ganske heftig degradering pga høy spenning på CPU i kombo med høy VTT/VCCSA-spenning. 1.45v er safe med fine temps, men 1.5v ville jeg ikke kjørt 24/7 iallefall !
Ja på 4.7 ligger jeg rundt 1.390/ 1.395, men den trenger så mye mere får 4.8+ Tempen er rundt 60 +. På 4.8 så er det rundt 70+. Tror jeg må få noen andre vifter enn de jeg har nå. Trippel rad bruker jeg nå med 6 Papst vifter (4412F2GM) push/pull. Skal sette inn en 120 rad til, men vet ikke helt om jeg skal bytte ut alle viftene mine?
Når det skal benkes så er jeg på 1.55v med 5ghz. Funker vel det pluss litt til om man bare gjør det under benking? er ikke noe jeg skal kjøre 24/7 med hehe..
Endret av boarderxtrem
Virker som mange SB-E har en grense på rundt 4.8 der de plutselig trenger en skikkelig bump på CPU-spenning ja. For en litt benking er vel 1.55v greit så lenge temps er lave. Min temp er lav fordi det sjelden er særlig varmt på rommet mitt. Har en 140 rad liggende men den skal inn når skjermkortet skal vannkjøles, trippelrad holder til CPU. Hvor mye viftene har å si varierer, er ikke noen ekspert på vannkjøling. Jeg har bare 3 vifter på min rad, venter på 3 til riktignok.
Ja, din X er uten tvil en bra CPU :) Min siste C2 K er ikke så verst den heller, booter fint på 1.4, men noe særlig stabil er den ikke.
Med temps mener jeg virkelig høye temps, har sett folk som kjører Prime/LinX og nærmer seg 90 grader CPU-temp. Det med VTT er jeg enig i, man bør være obs på BSOD 124 f.eks.
  • 2 uker senere...
  • 4 uker senere...
  • 1 måned senere...
