jeg kan ellers nevne at det virker som X79 har litt mer ytelse per mhz i vantage ved bruk av Crossfire 7970. kan virke som 2 x 16X pci express porter gir meg rundt 1000 poeng mer i gpuscore.
P67: 58890 vs 60100 på X79
Er det GPU eller total score du snakker om der?
som nevnt i innlegget: gpuscore
  • 2 uker senere...
driver å tester ut min også. den trenger så mye spenning får å gå over 5ghz. :cry:
Ta en screen med Turbo EVO oppe så jeg ser alle innstillingene da.
Pen score du får :w00t:
Ja skal gjøre det, men den trenger så mye spenning. Hva er safe? alt under 1.6v?
På LN2 ja men ikke på vann, ville prøvd å holdt meg under 1,5 selv til benching om du ikke har kaldt vann (10C) eller står ute og kjører på luft.
Har du testet alle nivåer på CPU PLL sammen med vcore, er kjedelig å gjøre det men det kan hjelpe deg å senke den litt, 1,55 er mye på 5 ghz. Har du sett på innstillingene jeg har testet?
Selv om det ikke når høyere enn 74c under load så er høy temp og høy spenning en perfekt oppskrift på degrading.
Hadde selv en 2600k som degradet noe sykt. Ville 3d benche på 5.2Ghz med 1.6v i starten, (ikke det beste men funket)Benchet vell med den i 3-4 dager på ca 1.6v, load temp var høye 60c. Merket etterhver at den failet mer og mer, nå må den ha 1.65v for og gjøre 5.15Ghz og har ikke sjanse til og få den opp på 52x igjen.
Ja man må passe seg litt. Skal prøve å holde meg på under 1.4 til vanlig. Så må bare teste ut litt så finner jeg nok en passende clock.
1.4v er jo veldig safe. Litt avhengig av temp rundt deg og vanntemp etc så ville jeg holdt meg rundt 1.5v, om du som MinHund sier har Dice, LN2 eller kaldt vann så kan du nok pushe den litt lengere. Jeg har kjørt et par av 2600k chippene her med ca 10c vann på 1.65v i flere uker og ingen av de har tatt noe skade av det. Det var den ene, men da benchet jeg med ca 25c vanntemp under load.
  • 2 uker senere...
Var over hos Minhund i dag og kjørte litt Ln2 på hans 3960 og noen av mine 6970 kort.
Hyggelig kveld der vi tok 1. plassen i Vantage med 6970 quadfire på HWBoot :w00t:
Jepp, takker for en fet kveld, om du hadde giddet og slenge over screen av 3dMark11 run også, ble en 1 plass med quad det også så kan like gjerne slenge den oppp på botten.
