Maskina trenger ikke på langt nær være stabil når du kjører 3DMark. Det eg gjør er først og fremst å sørge for at cpu-en tåler 3DMark benken. så da huker eg av for alle de andre testene og kjører KUN cpu testen. Går den igjennom så starter eg 3DMark på nytt og kjører full pupp
Se der ja. Litt usikker på om eg ville hatt vifter i toppen for å blåse luft ned da varmen stiger. Tror kanskje for kjølingen sin del det kanskje ville vært bedre og hatt de viftene i bunn på en måte og snudd de i toppen til å blåse varmen ut..Føler det blir litt kræsj i luftstrømningenr med vifter i toppen som blåser ned/inn.
Kjører begge kortene dine i x16 hastghet pr slot?
I manualen til HK-et mitt står det så fint at med 2 kort så skal de stå i slot 1 og 3 for optimal ytelse, men den ene er bare x8 mens den andre er x16. Teste litt frem og tilbake og fant tilslutt ut at hvis eg kjørte de i slot 3 og 5 så kjører begge kortene i x16 og da fikk eg litt høyere score i 3DMarks'a
Ja vet at de burde det, men sparer ikke så mye. idle er jo ca max ca 28-30 rom temp er 22-23grader å 100% load 65 så de får blåse inn til jeg orker å snu de hehe.
ja kortene mine kjører i x16 begge to. 1 og 3 er x16 på mitt hk.
  • 1 måned senere...
Gjest Slettet-aabLQt
Lenge siden sist jeg benchet noe nå :) Måtte prøve vantage med nye drivere og stock clock på 580 kortene.
Ble ikke så ille resultat.
  • 4 uker senere...
  • 3 uker senere...
  • 4 uker senere...
  • 3 måneder senere...
  • 3 uker senere...
Lenge siden jeg har holdt på med dette her, men slenger inn min score.
GPU: Asus GTX580 DirectCU II SLI (850/2100)
CPU: Intel 2600k (4.4 OC)
Litt mere tid til tuning så blir det vel 50k
P49187
Du må skru av PhysX, slik det er nå får cpu'en din langt mer enn det som er "riktig". Du skulle hatt ~ 27.000 på cpu score.
Får slenge ut min også da:
Ny kjøling og ny cpu her så regner med 50k iløpet av uken. Nye er fortsatt "bare" en 2600k, men den lusne gamle ville ikke gjøre mer enn 48x multi, nye har 54x multi så med 600Mhz til på cpuen burde det pynte fint på scoren.
  • 2 uker senere...
