Gjest Slettet-aabLQt
Du glemte vel å skru av PhysX  :yes:
Blæh :p du har kansje ett poeng der ^^ skal se om jeg får lagt opp bilde uten physx :)
Kan noen fortelle meg hvorfor eg plutselig får så vannvitg lav score i Vantage etter eg overklokket mer? Eg har skrudd av alt strømsparingsfunksjoner.
Det er jo helt latterligt lavt
Her er bilde før eg heiv i Skjermkortet HD 5870 og etter eg overklokket litt.
Her er bilde etter eg har montert inn skjermkortet og overklokket cpuen enda mer og skrudd av diverse strømsparings funksjoner får eg trodde det hadde noe å si siden eg fikk så low score.
Her er Cupid statsen
Nøyaktig hvor høyt har du klokket? Det er integrert beskyttelse i dagens skjermkort, så hvis du klokker for høyt vil de throttle ned hastigheten. På minnebrikkene sendes data om og om igjen til det funker, da vil du også tape ytelse. Du kan også prøve en restart før et run, 3DMark 06 er veldig sensitivt på dette iallefall.
Fikk for eksempel 19598 i GPU score med mitt HD5870 på 985/1250 og 18723 på 1000/1250 pga throttling.
Hvis du kjørte nVidia skjermkort på den første testen, og med PhysX på, så gir det mye på cpu scoren. Dette får du ikke med Ati kort som du har brukt i den andre testen.
Alle som sammenligner vantage resultater gjør det med PhysX av.
Endret av OldMan
  • 1 måned senere...
Heisan. Trenger litt hjelp. Skjønner ikke hvorfor min 3dmark score er så lav.
Prossesor er klokket til 3 Ghz fra stock 2.5 Ghz. Skjermkortet er overklokket meget forsiktig, men ville trodd jeg fikk høyere score. Resten av info ser dere i screenshoten.
Er det noen som kan se hva som er problemet?
Guru3d Sier dem:
GTX 470 : Expect a GPU score of ~14.000 points, and depending on your system specifications roughly 15.500 points for the overall P score if you are on a fast Core i7 platform.
Siden du har PhysX på; 17,000 er sikkert riktig for din maskin. Ellers oppdatere din video driver til den nyeste 257.21, men jeg tror 17,000 er ganske riktig.
Endret av jackbrennan2008
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
det er ett 5970 + 5870 i CF =O) på 850/1200 alle 3
med ett 5970 hadde jeg sånn ca litt over 30tusen på 850/1200.
Med alle 3 på stock 5970 725/1000 var det litt over 35tusen. Nå skal jeg ikke ha mere skjermkort på en stund.. dette for holde nå. er jo bare hobby basis dette her =O)
Endret av boarderxtrem
