Krysset gigabit ethernetkabel
....vil dette funke? Gigabitswitch er litt for dyrt for øyeblikket, men dette er kanskje en billig erstatning? Gigabit bruker alle trådparene såvidt jeg skjønner, men "passer" dette med en vanlig krysset kabel? Eller må man mekke selv?
Vurderer en slik løsning mellom boksene mine, har nå to crappy 100mbit kort som gir en 3-5 MB effektivt, og det er for lite når jeg bruker den ene nærmest som en harddisk for den andre.
Hadde vært kuult om dette hadde funka.... :-)
tror det skal gå bra med en helt vanlig krysset-kabel ja. trokke det fins non spesielle gigabit ledninger nei, det eneste er vel at begge datamaskinene må ha gigibit-lan-kort, men det rekner jeg du har tenkt påp fra før :p
Et annet alternativ er Firewire, hvis du har det, og Windows XP
på begge maskinene. Da trenger du kun den lengste Firewire
kabel du kan få tak i og vips så har du et 400Mbit nettverk!
lqpl
jepp, har tenkt tanken, men hva er maks lengde på Firewire? Er nemlig en del meter mellom boksene.....
Tror 4.5 meter er det lengste, men jeg mener å ha lest om kabler
på 15m, men de koster mer enn 2 Gigakort..
PS Jeg har prøvd Firewire nettverk og jeg fikk ca 23MB/s
Tror jeg ville gått for Giga ethernet
Du skal ikke trenge å krysse kabelen. GigE kort skal selv skjønne om kabelen er krysset eller ikke.
Har tenkt på det jeg også. Poster du feedback her når du har fått det opp å gå?
Her var det mye synsing.
Gigabit over ethernet standarden IEEE 802.3 (1000Base-T) krever CAT5 kabel, ikke høyere. Det var noe av intensjonen når denne standarden ble bestemt at det skulle være bakoverkompatibelt med eksisterende kabling.(CAT5). Alle fire parene brukes i motsetning til kun 2 på et 10/100 nettverk. Skulle man ha Power-over-ethernet vil man automatisk få en 100Base-T linje.
Maksimumsgrensen på kablene er den samme som for et 10/100 nettverk, altså 100 meter.
Ved nyinnstallasjon av 1000Base-T anbefales Cat-5e kabling, men det er ikke nødvendig. Dette er i bunn og grunn den samme kablingen som cat 5 bare med litt optimerte verdier. Her anbefales det at man lar prisen være avgjørende.
Cat 6 kabling KAN brukes, men denne standarden er først og fremst tiltenkt 10GigaBit Ethernet Over Copper standarden.
Cat 7? Glem det...
Alle kablingstyper over Cat 5e er i et såpass mye høyere prissegment at man skal virkelig vurdere om dette er noe en trenger. Har man ikke engang Nic's som støtter det, glem det.
Personlig har jeg ikke hørt det ikke skal fungere med en vanlig krysset cat 5 kabel. Sannsynligheten tilsier jo at det burde gå utmerket når standarden er ment å kunne bruke vanlige cat 5 kabler.
Får du bare 3-5 Mbps høres det nesten ut som om auto-negotiation funksjonen i kortet ditt har valgt en 10Base-T hastighet...
Det tviler jeg på. Er det satt at hastigheten skal være 10mbit kan man ikke få mer enn ca 1,25Mbyte ut.
Er da MB jeg skrev... :-) eller 25-40mbps om du vil.
Et annet problem er at CPU går i _taket_ på begge bokser når jeg kjører filkopiering mellom de. Hehe, men hva kan man vente av nettverkskort til en hundrings..... :-)
