Har lyst til å lage en fleksibel pagination-sak, men kommer ikke på noen annen måte å gjøre dette på enn ved dynamisk sql.
Her er da tanken å sende inn to tekststrenger til en prosedyre, splitte disse opp, og bygge opp order by-feltene ved hjelp av dem.
declare @order nvarchar (max)
set @order = ''
select @order =
@order
+ case
	when len (@order) > 0 then ', '
	else ' '
end
+ sub.strOrder
from
	select lub.string + ' ' + glub.string as strOrder
		, lub.listpos
	from
			select *
			from dbo.util_list2tbl2 ('n.nodeid,n.createddate')
		) as lub
		inner join
			select *
			from dbo.util_list2tbl2 ('desc,asc')
		) as glub on glub.listpos = lub.listpos
) as sub
where 0 = 0
order by sub.listpos asc
select @order
declare @sql nvarchar (max)
set @sql =
	select top 1 n.nodeid
	from tblNode n
	order by
' + @order
select @sql
exec sp_executesql @sql
Her er da resultatene:
n.nodeid desc, n.createddate asc
select top 1 n.nodeid from tblNode n order by n.nodeid desc, n.createddate asc
Har ikke målt ytelse enda, men håper at den kan være grei.
Det jeg lurer på, og som jeg egentlig tror blir umulig, er om dynamisk order by kan implementeres uten dynamisk sql.
Endret av zY8pKPhR8XLJ
Dynamisk SQL er nok den måten som kombinerer fleksibilitet og ytelse på en best mulig måte.
Du kunne selvfølgelig også skrevet en haug me IF tester og skrevet separate spørringer for hver mulig kombinasjon av kolonnene du kan sortere på, men de er jo ikke særlig fleksiblet. Du kan selvfølgelig ha en prosedyre som oppretter prosedyren som inneholder IF statementene og spørringene basert på f.eks. en tabell med lovlige sorteringskolonner.
Ja, havnet egentlig på den konklusjonen selv.
Her er da koden, om det er interessant:
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[getInFolder_advanced]	Script Date: 04/30/2008 19:58:38 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER procedure [dbo].[getInFolder_advanced]
@uid int
, @parent_id int
, @nPerPage smallint = 100
, @nPage smallint = 1
, @customOrderByFields nvarchar (max) = null
, @customOrderByOrders nvarchar (max) = null
, @filterFields nvarchar (max) = null
, @filterFieldValues nvarchar (max) = null
, @debug bit = 'false'
AS
BEGIN
declare @defaultOrder nvarchar (max)
declare @defaultOrderInverted nvarchar (max)
declare @customOrder nvarchar (max)
declare @customOrderInverted nvarchar (max)
declare @filters nvarchar (max)
	set @filters = ''
	set @defaultOrder =
			case
				when sortkey is not null then sortkey
				else 101
			end asc
			, createddate desc
	set @defaultOrderInverted =
			case
				else 101
			end desc
			, createddate asc
select @customOrder =
		coalesce (@customOrder, '')
		+ case
			when len (@customOrder) > 0 then ', '
			else ' '
		end
		+ sub.strOrder
	, @customOrderInverted =
		coalesce (@customOrderInverted, '')
		+ case
			when len (@customOrderInverted) > 0 then ', '
			else ' '
		end
		+ sub.strOrderInverted
from
			, lub.string + ' ' +
				case
					when glub.string = 'asc' then 'desc'
					else 'asc'
			end as strOrderInverted
			, lub.listpos
		from
				select *
				from dbo.util_list2tbl2 (@customOrderByFields)
			) as lub
			inner join
				select *
				from dbo.util_list2tbl2 (@customOrderByOrders)
	) as sub
where 0 = 0
select @filters =
		@filters
		+ ' and '
		+ sub.strFilter
from
		select lub.string + ' ' + glub.string as strFilter
			, lub.listpos
		from
				select *
				from dbo.util_list2tbl2 (@filterFields)
			) as lub
			inner join
				select *
				from dbo.util_list2tbl2 (@filterFieldValues)
	) as sub
where 0 = 0
if @debug = 'true'
	select @customOrder as '@customOrder'
		, @customOrderInverted as '@customOrderInverted'
		, @filters as '@filters'
set @sql =
		select top (coalesce (@nPerPage, 10000)) *
		from
				from
						select top ((coalesce (@nPerPage, 10000)) * @nPage)
							f.nodeid
							, f.id
							, n.folder
							, f.parent_id
							, n.title
							, n.createdDate
							, coalesce (p.firstname + '' '' + p.lastname, ''unknown'') AS author
							, f.original as xpub
							, f.sortkey
							, n.onweb
						from tblNode n
							INNER JOIN tblFamily f on f.nodeid = n.nodeid
							LEFT OUTER JOIN tblPerson p on p.id = n.author
						where 0 = 0
							and f.parent_ID = @parent_id
							and n.deleted = ''false'''
							+ @filters + '
						ORDER BY '
						+ coalesce (@customOrder, @defaultOrder)
					) as sub
					ORDER BY '
						+ coalesce (@customOrderInverted, @defaultOrderInverted)
			) as dub
			ORDER BY '
if @debug = 'true' select @sql as '@sql'
exec sp_executesql
	@stmt = @sql
	, @params = N'@nPerPage int, @nPage int, @parent_id int'
	, @nPerPage = @nPerPage
	, @nPage = @nPage
	, @parent_id = @parent_id
end
Her er da util_list2tbl2 en funksjon som splitter en komma-separert liste av strenger.
Det hele ser ut til å kunne kjøre rimelig kjapt, om enn det ikke er helt optimalt da det er dynamisk SQL.
I alle tilfeller er jeg bestemt på at det er bedre enn å hente ut samtlige rader for så å sortere dem i applikasjonen.
