Data_Smurfen Skrevet 28. april 2008 Del Skrevet 28. april 2008 Hei. Jeg installerte nylig Kubuntu 8.04 og jeg har noen problemer med å få ordnet meg en egen internettside. Jeg prøvde å følge den guiden som er her, den som omhandler alt for å sette opp en (K)ubuntu server, men jeg sliter med noen av tingene. Men for å ta dette med internettsiden først: Jeg fulgte tingene der litt sånn nå og nå, men det jeg i hvert fall gjorde var: Jeg installerte Drupal, tror jeg satte opp den riktig. Og jeg ordnet meg et domene på DynDns, og fikk det meste til. Eneste problemet jeg har med dette hittil er at det virker som det er feil IP-Adresse jeg har linket til på siden til DynDns, for når jeg prøver å gå inn på domene mitt så kommer jeg inn på ruteren min! Så jeg lurte da på i første omgang om noen her kan hjelpe meg med det? Jeg har ikke installert noen LAMP-server eller hva det var siden den fant jeg ikke. Lenke til kommentar
Del Skrevet 28. april 2008 Del Skrevet 28. april 2008 Start synaptic, f.eks. med tastekombinasjonen Alt+F2 og så skriver du inn synaptic og trykker Enter. Du velger så Edit->Mark Packages By Task.., så kan du huke av og installere alle servere hjertet begjærer, blant annet LAMP. Sleng opp en terminal/konsoll, så skriver du ping mittdomene hvor du erstatter mittdomene med domenet du registrerte hos DynDNS. Rapporter tilbake når du har gjort disse to. Lenke til kommentar
Data_Smurfen Skrevet 28. april 2008 Forfatter Del Skrevet 28. april 2008 Vel, det der er noe av problemet. Jeg kommer inn på synaptic. Det står bare at jeg ikke kan kjøre den kommandoen. Det er grunnen til at jeg ikke har installert LAMP. Jeg kjørte pingen, og jeg fikk svar på alle pakkene jeg sendte. Lenke til kommentar
Del Skrevet 28. april 2008 Del Skrevet 28. april 2008 Det er ingen kommando, Edit er et menuvalg, og i den menyen finner du Mark Packages By Task.. som et av valgene. Velg den så ser du en liste over servere. Jeg er interessert i å vite hvilken IP du fikk oppgitt for domenet ditt når du pinget, du kan f.eks. klippe og lime inn det som ble skrevet ut hvis du er usikker på hva som er IP'en. Lenke til kommentar
Data_Smurfen Skrevet 28. april 2008 Forfatter Del Skrevet 28. april 2008 Ok, føler meg litt dum nå. Det hjalp utrolig nok å installere synaptic først. Men uansett, jeg gjorde det du ba meg om, men LAMP er allerede krysset av. Lenke til kommentar
Del Skrevet 28. april 2008 Del Skrevet 28. april 2008 Da kan det hende at du har Apache web-server, MySQL database og Php installert og kjørende allerede. Dra opp nettleseren din og skriv kun localhost i adressefeltet, hva skjer? Lenke til kommentar
anders iver Skrevet 28. april 2008 Del Skrevet 28. april 2008 Har du husket å forwarde port 80 til serveren din? Dette gjøres i konfigurasjonen til ruteren. Lenke til kommentar
Data_Smurfen Skrevet 29. april 2008 Forfatter Del Skrevet 29. april 2008 Vel, jeg skrev bare localhost i adressefeltet og dette var det jeg fikk opp: En feil oppstod ved lasting av http://localhost: Klarte ikke koble til verten localhost. Jeg har åpnet port 80 på ruteren ja. Og angående det ping greiene så fikk jeg opp 90.149.92.231, og når jeg går inn på den så kommer jeg inn på ruteren. Jeg takker for all hjelp hittil:) Lenke til kommentar
anders iver Skrevet 29. april 2008 Del Skrevet 29. april 2008 Siden du ikke fikk opp noe ved å koble til localhost virker det som om apache ikke kjører. Dersom lamp er krysset av bør alt være installert. Du kan prøve å starte den slik: sudo /etc/init.d/apache start Dersom du ikke får noen feilmeldinger kan du prøve localhost i adressefeltet en gang til. Når det gjelder ruteren må du inn på port forwarding (eller virtual servers på noen rutere) for å videresende trafikken til serveren din. Sånn det er satt opp nå godtar den trafikken, men sender den ikke videre. Det er derfor du kommer inn på ruteren via dyndns-domenet ditt. Lenke til kommentar
Data_Smurfen Skrevet 29. april 2008 Forfatter Del Skrevet 29. april 2008 Beklager, jeg var kanskje litt uklar. Jeg mente at jeg hadde tatt port forwarding. Det vil si, helt til jeg måtte resette ruteren i går. Men nå har jeg forwardet port 80 til datamaskinen min. Noe mer jeg trenger angående de portene? Men jeg fikk en feilmelding med den kommandoen sudo /etc/init.d/apache start. uteliggarn@uteliggarn2:~$ sudo /etc/init.d/apache start sudo: /etc/init.d/apache: command not found Beklager at jeg kanskje spør mye dumt, men jeg er helt grønn på dette her. Lenke til kommentar
anders iver Skrevet 29. april 2008 Del Skrevet 29. april 2008 Ok, da får vi anta at forwarding er riktig satt opp inntil videre. Siden /etc/init.d/apache ikke eksisterer er tydeligvis ikke apache installert. Er du sikker på at lamp er merket som installert i synaptic? Lenke til kommentar
Data_Smurfen Skrevet 29. april 2008 Forfatter Del Skrevet 29. april 2008 (endret) Ja, jeg er ganske sikker på det. Jeg dobbeltsjekket for din skyld nå, og den var krysset av som installert. Og i tillegg så har jeg kjørt sudo apt-get install apache2 og da fikk jeg beskjed om at nyeste versjon var installert. Jeg finner ingen pakke med navn apache, så regner med at den er riktig. Uhm, når jeg tenkte meg om litt nå og skrev sudo /etc/init.d/apache 2 start istedet for apache så funket det i hvert fall. Men kommer fremdeles ikke inn på localhost. Kan det ha noe å gjøre med? apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName Endret 29. april 2008 av Data_Smurfen Lenke til kommentar
anders iver Skrevet 29. april 2008 Del Skrevet 29. april 2008 Det kan nok stemme ja.. Regnet ikke med at scriptet het apache2 nei. Da kan du jo prøve 127.0.1.1 i adresselinja og se om du får opp noe. du kan jo også poste innholdet i /etc/hosts her, så kan vi se om det er noe der som burde endres på. Lenke til kommentar
Data_Smurfen Skrevet 29. april 2008 Forfatter Del Skrevet 29. april 2008 Får ikke noe opp når jeg skriver 127.0.1.1 i adresselinja. På /etc/hosts står det: 127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 uteliggarn2 # The following lines are desireable for IPv6 cabable hosts ::1 ip6-localhost ip6-loopback fe00::0 ip6-localnet fe00::0 ip6-mcastprefix fe02::1 ip6-allnodes fe02::2 ip6-allrouters fe02::3 ip6-allhosts Lenke til kommentar
anders iver Skrevet 29. april 2008 Del Skrevet 29. april 2008 og hvis du skriver ifconfig? Lenke til kommentar
Data_Smurfen Skrevet 29. april 2008 Forfatter Del Skrevet 29. april 2008 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0d:87:50:5f:e8 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) Interrupt:11 Base address:0x4000 wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:46:79:9b:82 inet addr:192.168.1.4 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::213:46ff:fe79:9b82/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:60696 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:115547 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:7394700 (7.0 MB) TX bytes:153392823 (146.2 MB) wmaster0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-13-46-79-9B-82-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) Det var alt som kom opp da. Lenke til kommentar
anders iver Skrevet 29. april 2008 Del Skrevet 29. april 2008 aha, loopback interface er ikke aktivt. Det kan være et problem i mange sammenhenger. kjør "sudo ifconfig lo up 127.0.0.1" for å aktivere loopback. Lenke til kommentar
Data_Smurfen Skrevet 29. april 2008 Forfatter Del Skrevet 29. april 2008 Vel, takker. Nå kommer jeg i hvert fall inn på 127.0.1.1, 127.0.0.1 og localhost. Men domene er fremdeles rettet mot ruteren. Noen forslag for å hjelpe meg videre? Og forresten, hvordan så du at loopback interface ikke var aktivt? Lenke til kommentar
Data_Smurfen Skrevet 29. april 2008 Forfatter Del Skrevet 29. april 2008 Jo forresten, vet ikke om det hjelper noe men, når jeg skriver inn IP'en som jeg har lagt til på dyndns så kommer jeg inn på ruteren. Så virker nesten som det er ruterens IP-adresse som jeg har, og ikke den som går til datamaskinen min. Lenke til kommentar
anders iver Skrevet 29. april 2008 Del Skrevet 29. april 2008 (endret) Vel, takker. Nå kommer jeg i hvert fall inn på 127.0.1.1, 127.0.0.1 og localhost. Men domene er fremdeles rettet mot ruteren. Noen forslag for å hjelpe meg videre? Sjekk at adressen port 80 er forwardet til er 192.168.1.4 Dersom det stemmer aner jeg virkelig ikke hvorfor pakkene ender opp hos ruteren. Og forresten, hvordan så du at loopback interface ikke var aktivt? Hvis du kjører ifconfig igjen ser du at du nå har et eget avsnit for loopback interface Jo forresten, vet ikke om det hjelper noe men, når jeg skriver inn IP'en som jeg har lagt til på dyndns så kommer jeg inn på ruteren. Så virker nesten som det er ruterens IP-adresse som jeg har, og ikke den som går til datamaskinen min. Både pcen din og ruteren har samme ipadresse utad, så det stemmer at det er ruterens adresse du har, og ikke din. Det er derfor du er avhengig av at ruteren videresender pakkene (port forwarding). Endret 29. april 2008 av anders iver Lenke til kommentar
