Toggy Skrevet 28. april 2008 Del Skrevet 28. april 2008 Hei.. Skal bestille Thermalright Ultra120 Extreme, men har lest her at dere anbefaler å montere en 120mm vifte med denne. Det jeg da lurer på, er om dere mener at 120mm vifte skal monteres ved siden av heatsinken, og blåse "gjennom" den? Litt vanskelig å få inntrykk av hvordan dette gjøres. Har Antec Nine Hundred kabinettet, som har en kabinettvifte montert rett bak og rett over prosessoren. Må jeg evt ha noe i tillegg til dette? Det skal brukes til å kjøle en E6850 som jeg vil overklokke til minst 3,5ghz. Noen tips? Lenke til kommentar
Wibla Skrevet 28. april 2008 Del Skrevet 28. april 2008 Du må montere en vifte på denne ja, dette er ikke en ribbe som er laget for passiv kjøling, noe som synes ved at det er ganske kort avstand mellom ribbene på kjøleren. Jeg anbefaler Nexus 120mm eller Scythe S-FLEX 120mm. Styr godt unna Noctua på denne kjøleren. Lenke til kommentar
9 Skrevet 1. mai 2008 Del Skrevet 1. mai 2008 Du må montere en vifte på denne ja, dette er ikke en ribbe som er laget for passiv kjøling, noe som synes ved at det er ganske kort avstand mellom ribbene på kjøleren. Jeg anbefaler Nexus 120mm eller Scythe S-FLEX 120mm. Styr godt unna Noctua på denne kjøleren. Hva er grunnen til at Noctua er et dårlig valg? Lenke til kommentar
Wibla Skrevet 1. mai 2008 Del Skrevet 1. mai 2008 Fordi at noctua-viftene mangler de gode mottrykks-egenskapene som trengs for å få nok luft igjennom kjøleren, noe som fører til at man må opp med hastighet på vifta for å få samme kjøleeffekt som med andre bedre vifter på lavere hastighet. Lavere hastighet = mindre støy. Lenke til kommentar
ahpadt Skrevet 1. mai 2008 Del Skrevet 1. mai 2008 Kjøpt den mest stillegående varianten Papst har. Lenke til kommentar
9 Skrevet 2. mai 2008 Del Skrevet 2. mai 2008 (endret) Så at Noctua hadde 2 varianter av 12cm viften sin - NF-S12 og NF-P12 We principally recommend the NF-S12 for the following applications: Case ventilation (with the exception of very restrictive fan grills, filters or significant obstruction to airflow) CPU coolers with wide fin-spacing Water-cooling radiators with wide fin-spacing All applications where minimum noise emission has first priority We principally recommend the NF-P12 for the following applications: CPU coolers with tight fin-spacing Water-cooling radiators with tight fin-spacing Power supplies Storage solutions Cases with very restrictive fan grills and filters All applications with significant obstruction to airflow (Kilde: http://www.noctua.at/main.php?show=which_fan&lng=en) Vil man få problemer selv med NF-P12 utgaven? Edit: etter en del googling fikk jeg mitt svar ( http://forums.whirlpool.net.au/forum-repli...cfm/950693.html ). Endret 2. mai 2008 av 9 Lenke til kommentar
Wibla Skrevet 2. mai 2008 Del Skrevet 2. mai 2008 Ja, der ser man... er en på SPCR-forumet som testa endel vifter, og den nye noctua vifta kom ikke godt ut.. ser ut til at testene du fant kom til samme konklusjon... Lenke til kommentar
Exentler Skrevet 2. mai 2008 Del Skrevet 2. mai 2008 nexus er den som funker best på TRUE. noctua viftene tåler ikke mottrykket en TRUE har Lenke til kommentar
