yepp73 Skrevet 28. april 2008 Del Skrevet 28. april 2008 TATUNG og hdmi oppløsning. Alt har virket bra men pluttselig mistet jeg blide fra PS3. PS3'n sier den finner hdmi og spørr om jeg vil bytte til HDMI. TV går fra blått til sort men ikke noe bilde. Oppløsningen på TV står til 576p og jeg regner med dette er feilen. Problemet er at jeg ikke får stilt det om. Finner ikke noe om hard reset av tv som jeg har fått som tips. Mener det fant oppløsning automatiskt før. Har lest manualen men finner ikke noe. Noen som vet hvordan jeg fikser dette? Lenke til kommentar
yepp73 Skrevet 9. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2008 Ingen som vet noe om dette? Lenke til kommentar
yepp73 Skrevet 23. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2008 Fortsatt ingen som har noe svar? Lenke til kommentar
lperik Skrevet 24. juni 2008 Del Skrevet 24. juni 2008 (endret) Prøv å koble til noe annet som bruker hdmi, så får du kanskje bilde da og samtidig mulighet til å endre instilling? EDIT: feks koble til en pc med dvi->hdmi adapter. Endret 24. juni 2008 av lperik Lenke til kommentar
mad_arab Skrevet 24. juni 2008 Del Skrevet 24. juni 2008 Jeg aner ikke, men tror det vil hjelpe hvis du forteller folk hva modellnavnet er. Jeg fikset hdmi-dvi kopling for en kamerat som hadde en ny lcd tv, men det var først etter masse graving på google på den eksakte modellen, og apparatet var svært lite samarbeidsvillig. Lenke til kommentar
Epp Skrevet 24. juni 2008 Del Skrevet 24. juni 2008 (endret) TATUNG og hdmi oppløsning.Alt har virket bra men pluttselig mistet jeg blide fra PS3. PS3'n sier den finner hdmi og spørr om jeg vil bytte til HDMI. TV går fra blått til sort men ikke noe bilde. Oppløsningen på TV står til 576p og jeg regner med dette er feilen. Problemet er at jeg ikke får stilt det om. Finner ikke noe om hard reset av tv som jeg har fått som tips. Mener det fant oppløsning automatiskt før. Har lest manualen men finner ikke noe. Noen som vet hvordan jeg fikser dette? Tror ikke Tvn er problemet, men PS3'n. Dersom du googler litt så finner du flere med lignende problem. Prøv dette: I ran across this problem when moving my Playstation 3 from my parents house to my house. I don't have an HD-TV(yet!!). So when I brough it over from my parents house (who have HDMI), to my TV (composite connection), the TV would just be blank. This was because I had set the PS3 to output HDMI at my parents house, but forgotten to switch it to composite before bring it over to my house. So driving blind, I would never be able to find the menu to reset it. By Sony had already though of this problem and there is an easy solution: Make sure the system is off. Hold down the Power Button for 5-6 seconds - until you hear the second beep. That's it, your video settings are reset and you should be able to choose your input and configure it from there. Simple!! Ellers les litt på linkene her: http://www.google.com/search?q=hdmi+PS3+bl...amp;rlz=1I7GGLD Kan også sjekke hva skjer om du trykker på PIP på fjernkontrollen? (Forventer at du får samme resultat, men skader ikke å prøve) Endret 24. juni 2008 av Epp Lenke til kommentar
