plassering av 2 ram brikker, største i slot1 eller?
Det spiller ingen rolle hvordan du setter de.
Det er kun eldgamle PC'er der man måtte sette ram-brikkene parvis like store. Noen nyere hovedkort med to minnekanaler har også en fordel med to og to like brikker, men de fungerer fint med ulike brikker også (i motsetning til de eldgamle pentium-hovedkortene)
Jeg bruker å sette de lengst unna CPU for å gjøre litt mer plass til luft rundt CPU'en, og fordi den AGP-porten står litt i veien. Sett gjerne brikkene i to spor inntil hverandre. Det fører til ørlite mindre signalstøy på ram-bussen og dermed klarer du kanskje å overklokke rammen 1-2MHz høyere.
Så lite har det faktisk å si, derfor: sett brikkene som du vil.
er dere helt sikkre, se på dette utdraget fdra crusial sin hjemmside:
General Troubleshooting Guidelines
Make sure that you are working in a static safe environment. Remove any plastic bags or papers from your work space, and make sure to keep your computer plugged in but with the power turned off. Keeping your PC plugged in will keep the case grounded, thus reducing the chance of damaging the module or system. Touch an unpainted metal part of your case before touching your new modules or any other components in your system.
Remove and reinstall the modules to make sure that they are seated securely in the socket.
Make sure that your new memory is the same type as your old memory (i.e. FPM/EDO/SDRAM, parity/non-parity/ECC, buffered/unbuffered). Using EDO or SDRAM in a system that does not support it will not work, often resulting in a blank screen and no POST (power on self test), or a BIOS/CMOS setup error.
Fill your slots starting with the largest density and working to the smallest (put the largest module in slot 0, and the second largest in slot 1, and so on). Some systems go in reverse order, so if this doesn't work, try reversing the procedure.
If your DIMM module will not fit in the slot it is because you have an incompatible module. The two notches on a DIMM module are moved for 3.3V vs. 5V and for Buffered vs. Unbuffered.
If your system won't boot up with only the original modules in it, check all of your connections inside your PC. It is easy to bump a cable and pull it out of its connector, disabling your hard drive or CD ROM.
If you are using MS DOS version 6.22 or earlier and are getting memory errors, consider running Memmaker to reconfigure your memory settings.
If you get a memory mismatch error follow the prompts to enter setup, then select save and exit. (This is not an error - some systems must do this to update their CMOS settings.)
If your system is only reading half of the new module's memory, and the module has chips on both sides, then your system probably will only recognize single-banked or single-sided modules. Please return the memory and request single-sided modules with the same density.
