lyder skifter tempo
Jeg har 2 lydkort
realtek integrert på hk.
og et mobilepre USB lydkort.
bruker realtek når jeg er i voicecom program da mobilepreUSB ikke tar sånn liten headsetmic.
Når jeg starter tf2 funker alt fint. Kan sitte på venten, og spille tf med lyd fra mobilepre. uten problemer.
Men om jeg åpner cs 1.6 så begynner all lyden i hele windows å gå i slowmotion. også i alle eksterne programmer.
hvorfor skjer dette? og kan det unngås?
Det høres ut som om det er bitrater som kræsjer. Eksempelvis lyd som er ment å spilles av ved 48 KHz vil høres ut som slowmotion om lydkortet av ulike grunner opererer med 44,1 KHz.
Har du noen kontrollpanel for lydkortene dine hvor du kan prøve å samkjøre bitratene til f.eks 44,1 KHz på begge to? Om du har valg for å låse bitrate kan du også prøve dette.
Endret av Skagen
Jeg tenkte i kontrollpanelet/driverne til lydkortene. Veldig mange lydkort kan operere med tilpasset bitrate som vil si at de kan bytte eller nullstille bitrate under bruk. Når du starter CS og lyden plutselig høres ut som som slowmotion høres ut for meg som om lydkortet tilpasser/bytter bitrate i det du starter CS.
