AlecTBM Skrevet 27. april 2008 Del Skrevet 27. april 2008 (endret) Hei Hei Jeg holder på med et prosjekt her, og skal ha en server stående på med div, funksjoner. Og for at folk skal slippe å huske IP adressen til servern, som da bla er en filserver og mailserver, så vil jeg sette opp et lokalt domene. Har lest litt rundt på forumet, og det som tydligvis blir brukt er BIND (uten å ha gått noe mer nøyaktig inn). Mitt første spørsmål er om jeg kan ha serveren etter rutern, eller om den må stå forran. Rutern vil jo da bruke DNS adressen til servern, servern får DNS adressen sin fra en annen ruter som står forran. Altså, kan servern stå i subnettet til rutern? Når spørmålet over er klargjort så vil jeg gjerne ha litt basic informasjon om hvordan jeg burde gå fram. Takker for all hjelp AlecTBM Endret 27. april 2008 av AlecTBM Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 27. april 2008 Del Skrevet 27. april 2008 Har du statisk IP? Hvis ikke må du bruke dynamisk DNS. Og ved bruk av port-forwarding så er det ikke noe problem at serveren står bak en router. Lenke til kommentar
AlecTBM Skrevet 27. april 2008 Forfatter Del Skrevet 27. april 2008 Selvfølgelig har jeg statisk IP Er jo på et lokalt nettverk. Lenke til kommentar
Del Skrevet 27. april 2008 Del Skrevet 27. april 2008 Enkleste er jo bare å legge inn alias i /etc/hosts filen(e). Når det gjelder DNS, så kan du selv legge inn hvilke DNS servere som skal brukes i en router som kjører OpenWrt. Lenke til kommentar
tingo Skrevet 27. april 2008 Del Skrevet 27. april 2008 Mitt første spørsmål er om jeg kan ha serveren etter rutern, eller om den må stå forran. Ja, dns-serveren for det interne nettet kan stå på innsiden av ruteren. Rutern vil jo da bruke DNS adressen til servern, servern får DNS adressen sin fra en annen ruter som står forran. Den trenger ikke det. Ruteren kan fint bruke en annen dns enn den som brukes på lokalnettet. Når spørmålet over er klargjort så vil jeg gjerne ha litt basic informasjon om hvordan jeg burde gå fram. Konfigurer bind som dns for den interne sonen, med forwarders for eksterne oppslag. Så må du bare sørge for at alle klientene ne får vite hhvilken server de skal bruke som dns. Dersom du bruker dhcp på lokalnettet er dette lett. Lenke til kommentar
AlecTBM Skrevet 28. april 2008 Forfatter Del Skrevet 28. april 2008 Hmm Greit nok, men stusser bare på noen få ting. Det første er hvordan jeg skulle klare å få til å legge alias til noen ip adresser på 20 til 30 faste maskiner pluss flere ti talls maskiner som kommer og går, blir et massivt arbeid. Rutern vil jo da bruke DNS adressen til servern, servern får DNS adressen sin fra en annen ruter som står forran. Den trenger ikke det. Ruteren kan fint bruke en annen dns enn den som brukes på lokalnettet. Den der skjønte jeg ikke helt. Etter min mening så motsier du deg selv der. DHCP servern er rutern, maskinene får IP og DNS fra rutern. Rutern får DNS fra hoved rutern. Ser ikke hvordan jeg skal få til dette uten å sette rutern til å bruke servern som DNS server. Sånn som jeg ser det så må servern få DNS adresse fra hovedrutern, rutern (som servern står under) får DNS fra servern. Rett på meg hvis jeg tar feil. Men hvis du retter på meg, vennligst forklar det du retter opp. Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 28. april 2008 Del Skrevet 28. april 2008 En DNS server kan være plassert hvor som helst i nettverket så lenge den kan nås av klientene. Hvilken DNS server som skal brukes setter man opp i DHCP serveren. DNS server din må også settes opp til å "forwarde" forespørsler som gjelder maskiner utenfor ditt eget nettverk. Lenke til kommentar
AlecTBM Skrevet 28. april 2008 Forfatter Del Skrevet 28. april 2008 Jeg skjønner Prosjektet har måttet stått stille i to dagene her. Er ikke helt frisk. Men så snart jeg får mulighet så skal jeg gå løs på nettverket mitt. Stakkars nettverk Lenke til kommentar
