St Thicket Skrevet 29. april 2008 Del Skrevet 29. april 2008 Jeg kan anbefale å bruke denne styringskretsen for å generere PWM for å styre LED. Den kan gå på drivspenningen direkte, og kan justeres med potmeter: http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html Av erfaring kan bør man bruke potmeter med flere omdreininger for å få fullt utslag, ettersom kresen er veldig følsom for motstandsvariasjon. I tillegg er denne kretsen svært billig å lage, og delene er helt kurrante å få tak i. PWM ER den beste måten å dimme Dioder på, ettersom man ikke tukler med spenningen, men heller bestemmer hvor lenge dioden skal lyse pr tidsenhet. De som hevder noe annet har ikke forståelse for halvlederelektronikk. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 29. april 2008 Del Skrevet 29. april 2008 PWM ER den beste måten å dimme Dioder på, ettersom man ikke tukler med spenningen, men heller bestemmer hvor lenge dioden skal lyse pr tidsenhet. De som hevder noe annet har ikke forståelse for halvlederelektronikk. Å sette en motstand i serie er jo på ingen måte å "tukle med spenningen". Hvis du har forståelse for halvlederelektronikk så innser du vel at spenningen er det dioden selv som bestemmer. Det er strømmen man justerer på. Det enkleste er å sette en motstand i serie, men da kaster man vekk effekt i varme. Det slipper man med PWM. Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 29. april 2008 Del Skrevet 29. april 2008 Rett det, men tror neppe trådstarter går så langt. Kanskje og regulere spenningen blir best da for han.. Lenke til kommentar
jocke Skrevet 29. april 2008 Forfatter Del Skrevet 29. april 2008 (endret) Jeg skjønner fortsatt svært lite om hva som blir diskutert :-) Er vi blitt enige om det i det hele tatt er mulig å dimme disse LED'ene? Hvordan i så fall? Om det innebærer masse koblinger her og der, tror jeg heller at jeg satser på løsningen jeg nevnte i forrige post; feste en form for halvtransparent stoff/hvitt stoff over LED'ene. Trodde i utgangspunktet LED var like "enkelt" å dimme som alt annet, og at en "vanlig" dimmer ville fungere. Tydeligvis ikke.... :-) Endret 29. april 2008 av jocke Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 30. april 2008 Del Skrevet 30. april 2008 Man er enige om at en vanlig dimmer ikke vil fungere. Effekten er for lav. Det skal være relativt enkelt å redusere lysstyrken med motstander. Men det innebærer å kutte og lodde ledninger, og det kan bli litt problematisk å anbefale korrekt type og verdi til noen som ikke kan eksperimentere litt selv. Lenke til kommentar
Nettulf Skrevet 30. april 2008 Del Skrevet 30. april 2008 Den enkleste og raskeste måten her vil nok være å bare legge inn en seriemotstand. Vil få litt varmetap i denne kontra å lage en switcheregulator, men er som sagt mye enklere. Vil man ha en skikkelig dimming som går helt fra mørkt til full lysstyrke, vil jeg anbefale switcheregulator. Om det stemmer at du bor i Bergen, kan jeg evt. se på disse lysene for deg og hva som er mulig å gjøre. Nettulf Lenke til kommentar
sirius Skrevet 6. mai 2008 Del Skrevet 6. mai 2008 Jeg har brukt seriekopling av andre lyskilder for å få ned styrken. Er det noen her som har prøvd det med dioder ? Lenke til kommentar
Autodidact Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 Er disse Ikea LED-stripsene kald- eller varmhvit i lyset? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 Svært kalde. Clas Ohlson har noen som har vesentlig mer behagelig fargetemperatur. Lenke til kommentar
Autodidact Skrevet 10. februar 2009 Del Skrevet 10. februar 2009 Jeg har forsøkt Clas' "pinner" laget av Phillips (Imageo Light Strip), men de var for kalde de også. Det andre alternativet jeg ser de har fått nå, er satt opp med 4k, så de er nok ikke helt hva jeg ønsker meg heller ... Lenke til kommentar
janingar Skrevet 10. februar 2009 Del Skrevet 10. februar 2009 Jeg skjønner fortsatt svært lite om hva som blir diskutert :-) Er vi blitt enige om det i det hele tatt er mulig å dimme disse LED'ene? Hvordan i så fall? Om det innebærer masse koblinger her og der, tror jeg heller at jeg satser på løsningen jeg nevnte i forrige post; feste en form for halvtransparent stoff/hvitt stoff over LED'ene. Trodde i utgangspunktet LED var like "enkelt" å dimme som alt annet, og at en "vanlig" dimmer ville fungere. Tydeligvis ikke.... :-) Dersom du ikke har noe kompetanse innenfor elektronikk vil nok det beste bare være å "sote" de litt så lyset blir litt dempet. Er nok et bedre alternativ enn å klusse med ledninger Som de nevnte før er det slik at en diode trenger en viss spenning for å i det hele tatt lyse. Derfor er det ikke så lett å bruke en dimmer fordi denne fort gjør spenningen for lav til at dioden vil lyse. For området som kan dimmes er veldig lite. Mvh. Jan Ingar. Lenke til kommentar
ddd-king Skrevet 11. februar 2009 Del Skrevet 11. februar 2009 (endret) PWM ER den beste måten å dimme Dioder på, ettersom man ikke tukler med spenningen, men heller bestemmer hvor lenge dioden skal lyse pr tidsenhet. De som hevder noe annet har ikke forståelse for halvlederelektronikk. Å sette en motstand i serie er jo på ingen måte å "tukle med spenningen". Hvis du har forståelse for halvlederelektronikk så innser du vel at spenningen er det dioden selv som bestemmer. Det er strømmen man justerer på. Det enkleste er å sette en motstand i serie, men da kaster man vekk effekt i varme. Det slipper man med PWM. Helt enig! IKEA LED-stripen har 9 hvite lysdioder. FAKTA: Bak står det 12V 0.7W. Det er loddet inn 3stk 120R sammen med 9 lysdioder. BEREGNINGER: Det går til sammen 0.7W/12V = 58.3mA gjennom 9 lysdioder. Det vil si at 3stk LED i serie (tre slike i parallel) er satt opp til å ha 58.3mA/3=19.4mA. Spenningsfallet over 120R blir 120R*19.3mA = 2.33V. Det vil da være (12V-2.33V)/3 = 3.22V på hver hvit lysdiode. For å forenkle beregningen litt kan vi modellere hvit LED stripen fra IKEA med en diode med 9.67V med en 40R i serie. Hvis du setter inn en 150R potmeter som må tåle minimum (I^2*R = 12.3mA^2 *150=) 0.023W vil du kunne begrense den totale strømmen ned til 2.33V/(40R+150R)=12.3mA. Det vil si 4.1mA på hver lysdiode. Lysstyrken vil da bli redusert til 21.1% av full lysstyrke! Det siste utsagnet forutsetter en bratt strøm/spenning kurve og lineær effekt/strøm kurve. PWM er ikke alltid ønskelig fordi genererer elektromagnetisk stråling som kan forstyrre andre elektronikk. Endret 11. februar 2009 av ddd-king Lenke til kommentar
Autodidact Skrevet 12. februar 2009 Del Skrevet 12. februar 2009 Tydelig at det er lenge siden jeg begynte på gr.kurs elektronikk. 8o) Lenke til kommentar
