AudiCVR Skrevet 27. april 2008 Del Skrevet 27. april 2008 (endret) Har fått meg Kicker Comp VR 12" DUAL... Kicker ZX 550.2 forsterker. Kondensator på 1 farad. Pioneer DVH.P5900MP. Har alt av strømledninger, signalkabel, osv.. Det jeg trenger.. Vil bare ha en bekreftelse på om jeg har forstått hvordan jeg skal koble dette - riktig.. Altså: 1. Fra pluss polen på batteri - Sikring max 30cm fra batteripolen 2. Til pluss på kondensator 3. fra pluss på kondensator til pluss på forsterker 4. fra karosseri (jording) til minus på kondensator 5. fra minus på kondensator til minus på forsterker Koble jording FØRST.. ---- For å få slått på forsterkeren så må jeg dra kabel fra spilleren til forsterker. (styrestrømmen) [Remote el. antenna] Og signal kabel fra spiller til forsterker for å få liv i basserene.. ---- MEN fikk også med en sikringsfordeler jeg ikke skjønner hvor skal hvor På ene enden er det en ingang INN.. og TRE ut på andre siden.. (Med hver sin sikring på 80A) ---- Vil etterhvert innvistere i ett komponentsett (INFINITY settet).. Med egen forsterker til disse.. .... VEL? Har jeg fått med meg og forstått det som er nå? Hvis ikke jeg har glemt å skrevet ned no nå da Endret 27. april 2008 av AudiCVR Lenke til kommentar
flemmz Skrevet 27. april 2008 Del Skrevet 27. april 2008 Det virker som om du har fått med deg det meste. Kondensatoren skal nær apparatet som skal ha strømmen, det følger som regel med en motstand for å lade opp kondensatoren. Når den er ny så har den så lav motstand at den kortslutter før den lagrer strømmen. For å unngå stygge sveisemerker så kan du holde motstanden eller en glødepære i serie med kondensatoren for å lade den. gjort på 123. utladningene er utrolig kraftige men ikke farlig å koble til uten ladeprosedyren, bare lager litt lyd. Fordelingsblokken du har kan være grei for å gi strøm til flere forsterkere etc. Mange kobler også kondensatoren på disse men anbefales ikke. Om du bruker blokken for å gjøre installasjonen ryddigere kan det være noen fordeler med å kunne ta bort strømkabelen til forsterkeren uten å ha en uisolert kabel liggende baki. Bakdelen er at det blir mer tungvint for strømmen å komme frem.(blir nok ikke merkbart) Virker som en bra start med dette anlegget! good luck Lenke til kommentar
thomassim Skrevet 27. april 2008 Del Skrevet 27. april 2008 Hørte no preik ang sikringsholder når jeg var innom en bilstereosjappe for litt siden.. Og da sa han som dreiv butikken at hvis biltilsynet skal godkjenne sikringen på den eksterne strømkilden så kan den ikke stå lenger enn 20cm unna batteriet! Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 27. april 2008 Del Skrevet 27. april 2008 Drit i den kondensatoren, den trenger du ikke Lenke til kommentar
