ebso86 Skrevet 4. mars 2003 Del Skrevet 4. mars 2003 Hei! Jeg har en Q-Tec Strømforsyning ATX 450W Dual Fan Jeg går ut ifra mitt oppsett ikke bruker 450w. (oppsett finner dere i signatur) Så jeg lurte på om det er noen måte å senke lydnivået, det er litt støyende nemli! Tar i mot alle forslag! Mvh. Erik [/url] Lenke til kommentar
zemtex Skrevet 4. mars 2003 Del Skrevet 4. mars 2003 Flere ting du kan gjøre.. selv har eg byttet ut begge de orginale viftene med en 8cm 12dB Papst og en 9,2 cm 21db Papst. 9,2 cm'n er dessuten påmontert motstand, slik at den går enda saktere... Det biligste bil kanskje å kjøpe Enermax sine vifter som leveres med "rehostat". Så da kan du jo regulere akkurat hvor den blåser mest, med minst støy... Det funker.. har prøvd hos en kompis Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 4. mars 2003 Del Skrevet 4. mars 2003 Hva med en Noise Killer? 160 spenn fritt tilsendt. Lenke til kommentar
ebso86 Skrevet 4. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2003 Hadde dette fungert? å montere på en sånn? Finnes også med 56Ohm Zalman adapter, 100 Ohm [/url] Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 4. mars 2003 Del Skrevet 4. mars 2003 "Kunne ikke lese artikkelinformasjon" edit: Dette er den riktige linken. Lenke til kommentar
paalel Skrevet 4. mars 2003 Del Skrevet 4. mars 2003 Hva med å bruke http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=NC2267 Jeg bruker det på min originale Chieftech-PSU sammen med en 19dB Papst vifte - hører ingen ting. Jeg ville tro at du burde kunne kjøre begge viftene via samme kontakt på viftestyringskortet. Lenke til kommentar
ebso86 Skrevet 4. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2003 Hva med å bruke http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=NC2267 Jeg bruker det på min originale Chieftech-PSU sammen med en 19dB Papst vifte - hører ingen ting. Jeg ville tro at du burde kunne kjøre begge viftene via samme kontakt på viftestyringskortet. Hmmm.... mener du at du har byttet ut den gamle viften med en papst? Vil lyden bli lavere hvis jeg kobler ut en av viftene eller trenger den begge viftene? Siden det er 2 vifter, ville det ikke gå an å sette inn en sånn motstand (tidligere postet) for å sette ned farten? Det finnes jo masse strømforsyninger med kun 1 vifte. Mvh. Erik Lenke til kommentar
paalel Skrevet 4. mars 2003 Del Skrevet 4. mars 2003 Ja, jeg byttet også viften. Fordelen med den temperaturregulerte motstanden er at du da får full viftehastighet når du trenger det (dvs. når temperaturen er høy/over 50 grader). Du kan godt bruke den på eksisterende vifter. NoiseControls temperaturregulering krever i utgangspunktet at vifta du kobler til har kontakt som passer. Dersom du skal koble begge viftene til reguleringen (som vel er å anbefale) kan du bruke http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=DI3PS Har du ikke kontakter på viftene dine går det også an å koble dem til en slik splitter på annet vis........ NB! Jeg kan ikke garantere at det funker med å koble 2 vifter på temperaturreguleringen, men jeg ville tro det. Lenke til kommentar
