Gammel-ny tråd, sprsmål om HDMI til skjerm!
Tord93
Hei. Orket ikke lage ny tråd, så nå endrer jeg litt på en gammel jeg lagde for noen uker siden. Spørsmålet er, hvis skjermen kan bruke HDMI, er det noe vits og bruke DVI da? Kan jeg bruke DVI fra skjermkortet og HDMI til skjerm? Sånn kabel som dette: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:933353 . Er det noe fordeler med og bruke HDMI kabel i stedet for DVI? Hvis det er det, kan noen finne en overgang fra DVI til HDMI til meg?
Skjermen er forresten denne: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1887498
(skal oppgradere skjermkort fra 8600GT til 9800GTX/9900GTX eller 3870X2/4870/4870X2 (når er det 4870 kortene kommer?)
PS. (se nederst på siden, ikke les alt det som står over det)
Takker for svar :) Aner ikke om dette ble i riktig kategori :(
Endret av Tord13
Ser at du har 8600GT.
Hvis du skal spille på den anbefalte oppløsningen for 24", da må du sannsynligvis sette detaljene ganske mye ned i spill.
Hvis du ikke bryr deg om detaljene, da burde du gå for en 24".
Hvis du liker å ha på litt høye detaljer, da er 22" et bedre valg, siden forskjellen fra 1920*1200 og 1680*1050 er ganske stor i spill :)
Litt rotete formulert, men håper det er lesbart.
EDIT: Hvis du kjøper deg et HD3850/3870, da burde det kunne gå fint med 24".
H-H
Endret av Head-Hunter
Viktig å nevne er at man risikerer å få et dårlig panel når det gjelder samsung sin 226BW.
Søker du rundt litt på forumet, finner du fort ut av hva jeg mener.
Samuns sender ut "S" panel ti reviewers osv, mens A og C panel er vanlig i butikker som selger skjermer.
Selv fikk jeg "C" panel, men etter en del kalibrering via en guide på nettet ble den kjempebra. Det sies at "A" panelet er litt verre.
Uansett sjekk forumet, og søk på google.
Endret av lokalen
H-H
Skal kjøpe meg et 9800GTX og ha 2 eller 3 sånne i SLI etterhvert, så det blir ikke noe problem med 24" for meg da.. Eller?
PS. Det var nok ikke rotete formulert for meg hvertfall ;)
  • 3 uker senere...
