plaindog Skrevet 26. april 2008 Del Skrevet 26. april 2008 Heisann Har et litt merkelig problem som jeg ikke er sikker på hvordan jeg skal fikse. Jeg brukte maskina mi i går. Idag når jeg starter den opp så snurrer ikke CPU vifta mi igang. Den prøver, men det sier bare klikk og så slår systemet seg av. Så prøver den på nytt, klikker, slår seg av. Slik foregår det helt til jeg slår av med powerbryteren bak. Jeg har et Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket med et Gigabyte GA-965P-DS3, P965, Socket-775 hovedkort. Noen som har tips som jeg kan teste ut? Lenke til kommentar
WD40 Skrevet 26. april 2008 Del Skrevet 26. april 2008 Hadde samme problem, og da var det en harddisk som var ødelagt. Prøv å starte opp uten harddisker, lydkort, skjermkort, dvd brenner og annet ekstrautstyr. Også kan du prøve å bare bruke 1 minnebrikke hvis du har flere. Reset cmos og se om det hjelper Lenke til kommentar
plaindog Skrevet 26. april 2008 Forfatter Del Skrevet 26. april 2008 Nå har jeg tatt ut alt, sjekket cpu'n og alle kablinger. CPU vifta starta ikke men når jeg byttet kabelen til en annen strøm utgang på hovedkortet så fungerte den. Fremdeles har jeg samme problemet. Datamaskinen starter, spinner i gang alle vifter, stopper og prøver igjen. Fatter ikke hva det er hehe. Hmm får stikke ned på jobben. Kjøpte alt via komplett. Får ringe dem mandag grrrr Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QjT4b9 Skrevet 26. april 2008 Del Skrevet 26. april 2008 Har hatt samme problem med mitt Abit AW9D-MAX før, flere ganger. Sist gang var det festene til vannblokka som var skrudd for hardt fast :S Så det kan være MASSE egentlig. Sjekk at 4/8-pins kontakten står i, da det gjør at den starter og stopper, og prøver på nytt igjen. Lenke til kommentar
