1GB på 400MHz eller 1,5GB på 333MHz
_Brukernavn_
Emnetittelen sier egentlig alt. Er det best å kjøre 1GB på 400MHz eller 1,5GB på 333MHz. Jeg har 2x510MB i maskinen nå som kjører på 400MHz, men har også en brikke på 512MB, men som er på 333MHz. Vil jeg få noe ytelsesforbedring på å sette i den siste, eller vil det gå tregere? Alle brikkene er på CL 2.5.
Hva bruker du denne maskinen til? 1gig RAM er veldig lite i en moderne masin da. jeg ville annbefalt at du setter i den siste brikken. Forskjellen i RAM frekvens er ikke ditt største problem uansett vil jeg tippe.
PS: RAM er skambillig disse dager (ihvertfal DDR2, om du ikke bruker en supergammel maskin altså).
-Stigma
Jeg har brukt den en god del til videoredigering, men det blir ikke så mye av det nå for tiden. Har ikke tid til å spille så mye heller, så det er ikke så mange tunge oppgaver jeg kjører. Men dersom det er noe, så er det videoredigering og konvertering jeg bruker den til.
Jeg har nok et litt gammelt system; DDR(1) minne. Vurderte å oppgradere PC-en, men jeg tror jeg hopper over hele DDR2 generasjonen og venter til DDR3 synker i pris. Hovedkortet mitt støtter ikke Dual channel, så jeg kjører ikke i det.
Takk for tilbakemeldinger!
Slik spørsmålet er stilt så svarer jeg 1,5Gb på 333 Mhz ut fra egne erfaringer.
Men som de andre sier så forsøk å klokke minnet til 400Mhz med slappere timinger.
Det som egentlig skjer om du går for 1,5Gb på 333Mhz er at applikasjoner som trenger mye minne kjører mere effektivt med mye minne mens applikasjoner som ikke trenger så mye minne har det bedre med høyere hastighet på minnet.
Men trenger applikasjonen over 1Gb så blir det plutselig veldig inneffektivt å måtte swappe minne med harddisken ettersom det ikke er nok tiljengelig ram.
Endret av perpyro
funka det ikke uten mer spenning?
Jeg prøvde å klokke den andre rammen før, og det gikk bedre med spenning enn uten.
Men etter å ha stresset RAM'en litt med tre brikker i, så fikk jeg en blåskjerm. Så nå har jeg satt timings på 3.
Er det kanskje unødvendig å skru opp spenningen? Jeg kjører dem på 2.6V nå (stod på 2.5V som default).
DAMN!! hater når jeg må skrive innlegg på ny for at noe gikk galt når den submitta!!
uansett. hvilket chipsett har du? jeg hadde mye problemer med KT400 fra via, og måtte flytte rundt på en 512 brikke avåtill får å få slutt på blåskjermer.
