Problemer med å finne trådløst nettverk
Kjøpte nettopp en Acer Aspire 5920G (http://www.elprice.no/Product/ProductInfo.aspx?id=31673). Har store problemer med å finne det trådløse nettverket i huset. Når sitter laptopen rett ved siden av routeren går det greit, men når tar den opp i stuen finner den ikke nettverket. Det er bare snakk om et tregulv og ca fire meter luftlinje så dette burde jo gå helt fint. Hvis kobler til ved siden av routeren og tar den vekk går det som oftest bra og viser bra signal, men hender også at den mister tilkoblingen etter en stund.
Andre maskiner har fungert helt fint på nettverket i flere år, deriblant de eldre Acer modellene 5720ZG og 5613Z.
Driveren til nettverkskortet er oppdatert til nyeste versjon.
Kan det være nettverkskortet det er noe gale med?
Noen forslag til hva som kan gjøres?
Hei :) Når du går bort fra routern blir det dårligere og dårligere signal eller bare detter det ut med engang?
Blir ikke noe særlig dårligere..
Kan feks ta maskinen opp i stuen mens den er tilkoblet og den vil fortsette å ha godt signal (90%++). Og det kan gå en god stund hvor nettverket fungerer ok. Kan også frakoble og tilkoble igjen. Men når slår maskinen av eller setter den i hvilemodus vil samme problem oppstå når prøver å finne et nettverk når starter påny.
Noe annet som er rart er at mens i 2. etg finner den ingen nettverk, vil maskinen etter å ha blitt satt ved siden av routeren (etter i underkant av et minutt) finne både mitt eget og naboens nettverk. Naboen sitt er ikke i samme hus så om jeg står i 1. eller 2. etg burde ikke ha noe særlig å si...
