teekej Skrevet 26. april 2008 Del Skrevet 26. april 2008 Jeg fikk PC-en fra MPX ganske raskt etter bestilling. Veldig fornøyd med det. Men det er et lite problem. På MPX.no sine nettsteder, på HP sine nettsteder og på fakturaen jeg fikk så står det at sjermkortet er Geforce 8600M. Men utenpå esken jeg fikk så står det at sjermkortet er GF8400M, men navnet "HP Pavilion dv9675eo" er det samme. Siden det er stor forskjell på disse sjermkortene så er jeg veldig usikker. Er det ikke slik at navnet dv9675 sier at det er en pc med spesielle spesifikasjoner. Altså at det er samme spesifikasjonene ALLTID? takker for svar på forhånd. Lenke til kommentar
Marius WL Skrevet 26. april 2008 Del Skrevet 26. april 2008 Er det ikke slik at navnet dv9675 sier at det er en pc med spesielle spesifikasjoner. Altså at det er samme spesifikasjonene ALLTID? Pcen din har et klistremerke under med følgende info fra HP: Product: s/n: p/n: Produktet er baseenheten du har kjøpt, serienummeret er unikt for din maskin, produktnummeret angir hvilke deler som er satt inn i din baseenhet. Du kan vel finne ut av dette på sidene til hp, men det er en stund siden jeg var der og lette etter drivere selv. Jeg fant det engang via nedlastningssidene deres, slik at den kan finne ut hvilke enheter du skal ha drivere til. Lenke til kommentar
teekej Skrevet 26. april 2008 Forfatter Del Skrevet 26. april 2008 (endret) Er det ikke slik at navnet dv9675 sier at det er en pc med spesielle spesifikasjoner. Altså at det er samme spesifikasjonene ALLTID? Pcen din har et klistremerke under med følgende info fra HP: Product: s/n: p/n: Produktet er baseenheten du har kjøpt, serienummeret er unikt for din maskin, produktnummeret angir hvilke deler som er satt inn i din baseenhet. Du kan vel finne ut av dette på sidene til hp, men det er en stund siden jeg var der og lette etter drivere selv. Jeg fant det engang via nedlastningssidene deres, slik at den kan finne ut hvilke enheter du skal ha drivere til. Takk for hjelpen, skal sjekke nå. EDIT: Fant ut av det. Det er nok GF8600 i den. Men rart, det som står på pakken. Endret 26. april 2008 av teekej Lenke til kommentar
