Galt med gjesteboka mi
<?php
$allowed_html_tags = "";
$addtotop = "1"; // This determines the order to display it. Leave for newest comments on top or change to 0 for oldest to newest.
// Checks if the user wants to view the form or add a entry
if (
$_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' ) {
		 // Make sure the script works if register_globals is off
		 $name = $HTTP_POST_VARS['name'];
		 $post = $HTTP_POST_VARS['post'];
		 // Process the Information Entered and Remove Stuff
		 $post = strip_tags($post, $allowed_html_tags); // Strip HTML
		 $post = stripslashes($post); // Strip Slashes
		 $time = date("F jS Y, h:iA");
		 if ($addtotop == "0" ) {
					  // Writes the user's entry to a file
					  $fp = fopen("data.php",  "a");
					  fputs($fp, "<p><b>Posted by:</b> " . $name . "</p><p>" . $post . "</p><p><b>Time: </b>" . $time . "</p>");
					  fclose($fp);
		 if ($addtotop == "1" ) {
					  // Get all the current entries and put it in a string
					  $att1 = "data.php";
					  $att2 = fopen ($att1, "rb");
					  $currententries = fread ($att2, filesize ($att1));
					  fclose ($att2);
					  // Writes the user's post to a file
					  $fp = fopen("data.php",  "w+");
					  fputs($fp, "<p><b>Posted by:</b> " . $name . "</p><p>" . $post . "</p><p><b>Time: </b>" . $time . "</p>" . $currententries);
					  fclose($fp);
header("Location: Gjestebok.php?error=false");
} else {
header("Location: Gjestebok.php?error=true");
Her er koden ;)
Endret av DJ-Stigma
Hvis du ser på slutten, så har du en else uten en foregående if (). sett inn en passende if før header("Location: Gjestebok.php?error=false"); ett eller annet sted, og scriptet skal fungere
Det er ikke noe med det å gjøre. Det er bare at jeg ikke får sett de postene når jeg kommenterer på gjesteboka, det er det som er problemet!!
Endret av DJ-Stigma
Har han nå egentlig det? Tror nok ikke feilen ligger i at du ikke har riktig if-esle. Er nok noe annet.
Kan du prøve å beskrivet problemet litt bedre? Sliter du med at du får error=false? Eller sliter du med at du ikke får postet?
ehrm... ved nærmere kodegjennomgang, så fant jeg den forsvunnede if ... :blush: - er den som står helt på toppen av scriptet... :blush:
Kan ikke si jeg ser noe som er feil i det scriptet du har her. Spørsmålet da er hvordan koden som kaller på dette scriptet ser ut.
Og hvor kjører dette scriptet fra - som en egen fil (ser sånn ut)?
Når får du den feilen? kun når du poster i gjesteboka, eller blir det meldinga du poster?
Gi oss så mye informasjon du klarer om dette (og andre ting som kan være relevant), så blir det så mye enklere å hjelpe deg ;)
Okey, jeg får ikke postet, det er det jeg sliter med :D
Gjesteboka inneholder dette:
data.php (må være tomt!)
create index.php and this code
<html>
 <head>
  <style> @import "stylesheet.css"; </style>
  <title> My Guest Book </title>
 </head>
 <body>
  <div class="thread">
<?php include "data.php"; ?>
  </div>
  <div class="add">
  <b>Add entry</b> <br/> <br/>
  <form action="insert.php" method="post">
<input type="hidden" name="posted" value="yes">
Nickname: <input type="text" name="name"> <br/> <br/>
Post:<br/>
<textarea cols="50" rows="5" name="post">Enter Any Comment Here...</textarea> <br/>
<input type="submit" value="Submit">
  </form>
 </div>
 </body>
</html>
insert.php
  <?php
if (
					  fclose($fp);
					  $att1 = "data.php";
					  fclose ($att2);
					  fclose($fp);
header("Location: index.php?error=false");
} else {
header("Location: index.php?error=true");
Bare 3 filer !! :new_woot:
Endret av DJ-Stigma
if (
er ikke sikker på om det har noe med feilen å gjøre, men $HTTP_POST_VARS[] er en gammel måte å gjøre det på, og er erstattet med $_POST[]. Dersom du er usikker på om dataen kommer med $_GET eller $_POST, kan du bruke $_REQUEST.
Så med oppdatert (og litt modifisert if) blir den øverste delen seende slik ut:
if ($_REQUEST['name'] && $_REQUEST['post']) {
		 $name = $_REQUEST['name'];
		 $post = $_REQUEST['post'];
Ellers så kan jeg ikke se at du har noe sted hvor du faktisk bruker error sjekking i index.php fila - den du sender her: header("Location: index.php?error=false");
Blir ikke det fire filer? :p
Men glem det der, gikk over til et annet gjestebok ;)
Jeg har nylig lastet opp gjestebok, funker altså ;) men har et stort problem! får ikke plasere den på siden der jeg selv laget en side som Gjestebok.php, der vil jeg plasere scriptet.
Men må jeg skrive
<div>
<?php
include ('http://www.scipts.omg/gjestebok.php');
</div>
Finnes det noen andre plasserings koder ?
selector {
top: auto/%/length;
bottom: auto/%/length;
right: auto/%/length;
left: auto/%/length;
position: static/relative/absolute/fixed;
http://www.w3schools.com/css/pr_pos_top.asp
http://www.w3schools.com/CSS/pr_pos_bottom.asp
http://www.w3schools.com/css/pr_pos_left.asp
http://www.w3schools.com/css/pr_pos_right.asp
http://www.w3schools.com/Css/pr_class_position.asp
Endret av Jonas
