Får hovudverk av Fedora
Gjest Slettet+9871234
Hei.
Eg har eit rart problem. Eg får vondt i hovudet av Fedora, og eg veit ikkje grannsam kvifor. Eg trur det har noko med korleis fontane vert teikna, eller fontan i seg sjølve. Dette er berre på skule-PC-en min og ikkje heime kor eg køyrer Ubuntu 8.04-
Det eg undrar på er om nokre av dykk som har eit råd eller to til korleis eg kan gjere Fedora-en min meir hugleg å arbeide med :)
Sei ifrå om nynorsken min er alt for gammalvoren og vond å lese. Eg freistar berre på å auke mitt ordtilfang :)
Du kan jo prøve å endre på hvordan kantutjevning på fonts foregår. Fedora bruker vel Gnome som default - om jeg ikke tar mye feil? System -> Preferences -> Fonts. Noe sånt - jeg sitter i Xfce for øyeblikket, og kan ikke sjekke.
Endret av humbuq
Fedora bruker freetype-libraries som er kompilert uten en del features pga. patentproblemer. (De er visst veldig nøye på sånt med den distroen der..). Kan kanskje ha noe med dette å gjøre..
Har skrevet om det, inkl. en løsning på problemet, på bloggen min.
(Antar at det er trinn 3 i den guiden som vil være relevant for deg)
Edit:
Har du 64-bit Fedora må du kompilere freetype for både 32-bit og 64-bit (for at 32-bit-programmer også skal kunne få "skikkelige" fonter)
Er det av interesse, så har jeg ferdigkompilerte .rpm-filer for både 32-bit og 64-bit.. PM meg om du vil ha.
Endret av Sokkalf^
Hei.
Du kan stille på ganske mye når det gjelder "subpixel rendering". Et tips kan være å se på skjermen din med en lupe/forstørrelsesglass og se hvilken rekkefølge punktene i hver pixel er satt opp (anntar LCD), og stille inn deretter i system -> brukervalg -> utseende og oppførsel -> utseende, klikk på fanen "skrifter" -> utjevning under pixelnivå. Trykk også på detaljer og still inn det du fant i lupa.
Om du har CRT, så synes jeg "beste former" er finest.
Du kan også prøve å endre Hz-frekvensen på skjermen. Dette kan ha mye å si.
Anntar at skolepc => laptop => LCD, så det skulle ikke ha noe å si.
Her ligger også litt av problemet. Freetype på fedora er nemlig kompilert uten subpixel rendering fordi Fedora-teamet mener det er for risky (subpixel rendering er patentert), så den bruker en annen (dårligere) måte å få det til på isteden.
Eg prøvde det og. Skifta er ikkje så fæl no, men kunne vore betre. Eg klarte ikkje å sjå i aukeglaset korleis pixlane var bygd opp, kanskje eg må ha ein spesiell farge?
