Bytte harddisk på PS3(blir den tregere)
gamerman
Ille at jeg lager en ny topic på dette, men grunnet at jeg ikke fant noe pga søkemotoren var helt merkelig nå så lager jeg en ny en.
Om man skifter den opprinnelige harddisken som er satt i ps3 (f.eks 40 gb) til en som er 100 gb. Vil ikke loading av spill som ligger på harddisken bli tregere?
Si om du bytter ut feil harddisk. At kanskje ps3 sin har 10.000 rpm 10 mb chace og du setter inn en 7200 rpm... 8 mb chace
Hvordan er dette? (jeg har ingen peil på mb cache eller rpm på ps3, det over var bare et eksempel)
PS3 sin harddisk kjører på 5400 RPM. FYI.
Du kommer mest sannsynlig ikke til og merke noen som helst forskjell vis du bytter harddisk. Hvis du installerer/sletter filmer/bilder osv i fleng og "roter til" harddisken kan den bli treg. Men det vil være minimalt.
Jeg husker ikke helt hvor, men jeg så en test hvor de sjekka lastetidene for 5400rpm og 7200 rpm disker. De tidene de fant var minimalt forskjellige. På 60 sek var forskjellen kun ett sekund, noe som man ikke merker når man spiller siden lastetiden er kortere.
Det og bytte en harddisk vil ikke ha noe og si på lastetidene, bytter du til 7200 RPM blir forskjellen umerkbar, så det er like greit og gå for 5400 rpm som uansett er litt billigere. Selv om harddisken har plass til 500gb så vil lesehastigheten på de filene den skal lese ikke forandres. :-)
Det står også litt om harddisk bytte i PS3 manualen, les litt i den og se om du finner noe interessant.
