Trenger hjelp til å kjøpe en bra game PC (ferdigbygd) max 10k
Specs for AoC:
Minimum System requirements
OS: Windows XP / Windows Vista
GFX: Shader 2.0 and 128MB ram, GeForce 6600
RAM: 1GB
CPU: 3 GHz, Pentium 4
Resolution: 1024x768
Recommended Specs:
CPU: Intel Core 2 Duo 2,4 GHz or better
GFX: nVidia GeForce 7900 GTX or higher
RAM: 2 GB
Det gikk med en P4 2,8GHz og ATI x1600, 2Gb ram også men vil ikke anbefale det
Specs for AoC:
RAM: 1GB
Recommended Specs:
RAM: 2 GB
Hvilken Pc vil du ha anbefalt? vis link til ferdigbygd pc... Hadde vært fint om du hadde gidda:P
Specs for AoC:
RAM: 1GB
Recommended Specs:
RAM: 2 GB
Netshop
Komplett
Begge disse går fint til AoC, har du skjerm så velg bort den som følger med og heller få et kraftigere grafikkkort. De grafikkkortene som er standard holder lenge til AoC, men det kan jo dukke opp nye spill ettervert ;)
Du vil sikkert ha mere minne etterhvert så gå for 64 bit Vista
Endret av Entim
Mente dette:
Du har valgt følgende:
1 stk. Produksjon og testing av PC stasjonær (På lager 100+)
1 stk. PC eske/emballasje (På lager 20+)
1 stk. NetShop 3 års PC garanti for stasjonære/kampanje modeller (På lager 20+)
1 stk. Netshop Miditower, "Telamon" Sort m/sølv dør u/powersupply (På lager 20+)
1 stk. MIST, 500W, ATX 2.2, 20/24 pins, Rev.3 - Ny versjon, med kabler (På lager 20+)
1 stk. FOX+ X38A Digital Life DDR2/DDR3 -S 775 3xPCIex16, 2X1394a, 6XSATA, 2XeSATA, 7.1 (På lager 20+)
1 stk. Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz Socket775 6MB, BOXED m/vifte 1333Mhz - PC prod (På lager 9)
1 stk. Mushkin DDR2 4096MB extreme Performance XP2-6400 2x2048MB 800MHz. (4-4-4-12) (På lager 8)
1 stk. Western Digital 500GB S-ATA II 7200 RPM Caviar Special Edition 16MB cache (På lager 100+)
1 stk. ASUS GeForce 9800GTX 512MB PCI-E 2xDVI HDTV HDMI HDCP Retail (På lager 11)
1 stk. Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7200S SATA Dual layer, sort bulk (På lager 20+)
1 stk. MIST tastatur, "Oghma", Aluminium, Sort (På lager 20+)
1 stk. Logitech Wheel Mouse Optical Sort OEM PS2 (På lager 3)
Ingen
1 stk. Microsoft Windows Vista Ultimate OEM Norsk versjon 64-bit DVD-versjon (Ubekreftet 28.04.2008)
1 stk. Panda Antivirus 2008 OEM Fullversjon OEM, windows (På lager 4)
