jajamensen Skrevet 24. april 2008 Del Skrevet 24. april 2008 Etter ca 30 min med spilling så blir skjermen helt svart. itunes går, men den blir drept etter ca 30 sek etter at skjermen har blitt svart. er det noe som er knærka? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Pqy3rC Skrevet 24. april 2008 Del Skrevet 24. april 2008 (endret) Høres ut som høy temp på GPU, sjekk om det er mye støv i skjermkort vifta. Endret 24. april 2008 av Slettet-Pqy3rC Lenke til kommentar
jajamensen Skrevet 24. april 2008 Forfatter Del Skrevet 24. april 2008 Høres ut som høy temp på GPU, sjekk om det er mye støv i skjermkort vifta. jeg har maks 75 grader under spilling. er det mye? Lenke til kommentar
jajamensen Skrevet 24. april 2008 Forfatter Del Skrevet 24. april 2008 før jeg glemmer, i det siste så har jeg merket at rammen er knuse varm, sånn at det gjør litt små vondt å holde oppå dem i ca 15 sek.. kan det være problemet? Lenke til kommentar
jajamensen Skrevet 24. april 2008 Forfatter Del Skrevet 24. april 2008 Kan nok være det ja! finnes det noen programmer som jeg kan skjekke temp, og fins det ram vifter? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Pqy3rC Skrevet 24. april 2008 Del Skrevet 24. april 2008 (endret) ... og fins det ram vifter? Du får tak i skjermkort kjølere og/eller disse her. Ellers kan en jo klokke ned litt (kan jo også være lurt for å finne ut om det er RAM tempen som egentlig er problemet)... Sjekk også skjermkortet for støv! Endret 24. april 2008 av Slettet-Pqy3rC Lenke til kommentar
jajamensen Skrevet 24. april 2008 Forfatter Del Skrevet 24. april 2008 ikke mye støv på gpu viften nei, btw så kjører jeg stock på gpu, gar bare ikke orket å skrive det i signatur. så jeg tror det er rammen! noen som vet om det finnes en bra vifte til ram? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Pqy3rC Skrevet 24. april 2008 Del Skrevet 24. april 2008 ...noen som vet om det finnes en bra vifte til ram? Bytt kjøler til denne og monter på disse. Det hjelper ikke (ei finnes) vifte til ram, du må få på en kjøler (som leder bort varmen). Lenke til kommentar
Loffen1 Skrevet 24. april 2008 Del Skrevet 24. april 2008 (endret) joda, det hjelper da å ha vifte på rambrikkene. Du får kjøpt Corsair sine "air flow", blant annet på komplett.no. koster deg 200 spenn for å kjøle ned 4 rambrikker. Skal visstnok være veldig gode, men enkelte klager på støynivået. Det det dog ikke finnes er ram-temp program (som finner temp'n på rambrikkene)... Endret 24. april 2008 av Loffen1 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Pqy3rC Skrevet 24. april 2008 Del Skrevet 24. april 2008 btw så kjører jeg stock på gpu I så tilfelle er dette en reklamasjonssak dersom ram temp'en virkelig er problemet. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Pqy3rC Skrevet 24. april 2008 Del Skrevet 24. april 2008 før jeg glemmer, i det siste så har jeg merket at rammen er knuse varm... Mener du ram'en på hovedkortet eller skjermkortet ? Lenke til kommentar
jajamensen Skrevet 25. april 2008 Forfatter Del Skrevet 25. april 2008 (endret) før jeg glemmer, i det siste så har jeg merket at rammen er knuse varm... Mener du ram'en på hovedkortet eller skjermkortet ? jeg mener ram på hovedkortet... har merket at det kommer en rar lyd fra cpu, som kommer bare når jeg spiller.. Endret 25. april 2008 av jajamensen Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 25. april 2008 Del Skrevet 25. april 2008 Skal vi se: - nForce i680 - 8800GTX @ 75 C @ "200-watt" load - "hmm..prøve ta på Ram'en min..sikkert lurt å sjekke" Alle de tre ovenstående punktene er hver for seg nok til å "kverke" en kjørende maskin. Og ja: Ei chipset/MB vifta (f.eks. Zalman) er lurt å bruke på slik hk/oppsett med 8800 GTS/GTX++ Lenke til kommentar
jajamensen Skrevet 25. april 2008 Forfatter Del Skrevet 25. april 2008 Skal vi se: - nForce i680 - 8800GTX @ 75 C @ "200-watt" load - "hmm..prøve ta på Ram'en min..sikkert lurt å sjekke" Alle de tre ovenstående punktene er hver for seg nok til å "kverke" en kjørende maskin. Og ja: Ei chipset/MB vifta (f.eks. Zalman) er lurt å bruke på slik hk/oppsett med 8800 GTS/GTX++ har bytta rom nå, og da ligger gpuen på maks 60 grader under spill. men hvorfor kommer det en rar lyd fra cpu når jeg spiller? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 25. april 2008 Del Skrevet 25. april 2008 Skal vi se: - nForce i680 - 8800GTX @ 75 C @ "200-watt" load - "hmm..prøve ta på Ram'en min..sikkert lurt å sjekke" Alle de tre ovenstående punktene er hver for seg nok til å "kverke" en kjørende maskin. Og ja: Ei chipset/MB vifta (f.eks. Zalman) er lurt å bruke på slik hk/oppsett med 8800 GTS/GTX++ har bytta rom nå, og da ligger gpuen på maks 60 grader under spill. men hvorfor kommer det en rar lyd fra cpu når jeg spiller? Det er vel noen "kretser"(transistorer?) rundt CPU-sokkel som "skriker sin klagesang" når de må sende så mye volt/strøm til CPU'en når du belaster den (spill). Har opplevde dette både med ulike hk og skjermkort. Behøver ikke bety problemer (annet enn litt irriterende lyd). Lenke til kommentar
